Как подвесить полотенцесушитель?
Имеется полотенцесушитель типа лесенка, размером 60*90 см. Также стена, выложенная ДОРОГОЙ глиняной плиткой размером 15*56 см, толщиной 10 мм. По плану полотенцесушитель должен крепиться к стене посредством четырех цилиндрических креплений, которые держат полотенцесушитель сквозь лесенки.
Вопрос: как правильно просверлить отверстия в плитке и закрепить цилиндрические крепления, чтобы плитка не треснула? Основа - керамзитные блоки, ошуткатуренные мп-шкой слоем примерно в 15 мм.
сверлом для плитки (копьё) или (трубка) копьём можно и далее штукатурку и блоки сверлить всё будет ОК ничего не треснет.
И дальше обычный дюбель? А когда крепление притягивать шурупом к плитке буду, плитка не треснет от локального напряжения?
Да ты сильно не затягивай, там весу-то совсем чуть-чуть. Да ещё и 4 крепежа. Можно так ножку силиконом чуток промазать, чтоб придавливалась через прослойку.
Ну как сказать, чуть-чуть весу... Там порядка 6-7 кг будет. Вот именно такой:
http://www.220.lv/prod_...26156&page=1
Ну и что это за вес? Фигня! Вешай, не робей ;) Возьми дюбель и шуруп подлиннее если сомневаешься.
Нашел спецификацию - чистый вес 10 кг, объем воды - почти 5 литров. Итого 15 кг... по 4 кг на подвес.... Вся нагрузка от крепления же на плитку пойдет.
Не обязательно. Я сверлю обычным победитовым сверлом на малых оборотах. Ни одна еще не треснула. Даже на краешке плитки или между плитками.Если делаю отверстие 8-ку, то сначала сверлю 6-кой, а потом расширяю 8-кой.
Не боитесь, 4 дюбеля восьмерки с легкостью и не напрягаясь удержат ваши 15 кг. Затягивать надо с умом, когда чувствуете, что идет очень туго - прекращаете затягивать. Обчно этот переход легко уловить когда затягиваете отверткой, а не шуруповертом.И тогда ничего не треснет
Почему на плитку? Бери, как я уже выше писал, длиннее дюбель и шуруп, и будет тебе счастье.
Я больше чем уверен что и 6-ка тут прекрасно подойдет. Takhir, в креплениях отверстия насколько?
Римович
Можно сверлить даже шуруповертом на средних оборотах сверлом для плитки Д6 сразу на глубину дюбеля
dmaraptor для тебя это пустяк и я сверлил и свёрлами и бурами перфом в режиме сверлеия и буром SDS+ в шурике зажатым ,а для человека который волнуется за плитку и совсем не имеет опыта в этом деле ( потому как вопрос о том как просверлить и чем) будет сложновато и боязно потому и твой вариант даже не предлагал сверло то (копьё) копеечное, в ашане вообще 40 с небольшим рубликов( но правда рулетка одно из четырёх свнрлить отказалось:))
Обаружил сегодня, что т.к. радиатор идет полукругом, то и крепления к стене идут под углом. Более того, дюбеля в стене также должны находиться под углом, как минимум 25 град в горизонтальной плоскости. Вопрос - че за хрень? Практикуется ли такое крепление или стоит искать другие радиаторы той же фирмы, но прямые и с перпендикулярными креплениями?
Takhir сфоткай крепления (сами места за которые крепятся саморезами к стене) подумаем ,проблема это или нет.
Завтра смогу софткать, но по рисунку должно быть понятно. При покупке я не обратил внимание на то, как именно пойдет крепление в стене, но никак не предполагал, что под углом.
Takhir, а смущает-то чего? Только то что сверлить нужно под углом? Так саму плитку просверли прямо, а потом поверни сверло как тебе надо.
Я думаю, лучше сразу под углом сверлить. Но дело даже не в этом, а в том, как будет усилие распределяться на плитку. Сам полотенцесушитель 10 кг, вода в нем еще 5 кг, итого 15, по 4 кг на каждый подвес. Не перебор ли? Тем более, что жесткость будет зависеть только от усилия, с которым я прикручу шуруп, а это - прямое давление на плитку...
Сразу под углом сверлить не получится, сверло будет соскальзывать. Нужно пройти эмаль и хотя бы чуть-чуть керамики.
Судя по твоему рисунку крепёж прилегает к плитке ровно, значит и прижиматься будет равномерно.
Takhir, ты когда-нибудь видел бойлер литров на 100? Как думаешь сколько он весит? А его тоже вешают на 4-ре точки. У тебя же вес всего 15 кг. Не парься - вешай уже :)
Takhir если не видишь проблемм в сверлении ,так сверли там нагрузка статическая ,да и с плиткой сто лет нихрена не будет ты таким образом хоть лестницу гимнастическую прикрути хрен сорвёшь (там нагрузка на отрыв только из стены на ружу) она может на что нибудь повлиять ,а у тебя её не будет.
Понятно. В плане сверления - спасибо!Но у меня параллельно другой вопрос. Скажем, этот полотенцесушитель крепится шурупами под углом. Он от фирмы Laurens, не знаю, слышал ли кто, вроде польская (www.laurensint.com). У них есть еще серия Chrome, по фоткам - вроде хромированные, и плоские, не выпуклые, как мои два. И если я захочу поменять в будущем на хромированные, то придется высверливать новые отверстия, а старые заделывать чем-то. И непонятно, на самом ли деле они хромированные или просто сделаны под хром.Может, кто знает какие-нибудь качественные лестничные полотенцесушители, желательно хромированные?
Лестничные есть у Сунержа серия Галант и Богема зделаны из нержевейки себе купил Богему посмотрел качество хорошее( это не реклама).
