комбинированная стяжка - вопросы
HAKUNA MATATA
Не по теме, но чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно выбитые зубы - дверку-красавицу срочно закрыть картоном-оргалитом или хотя бы пленкой.
Не в тему может.Толщина стяжки 10 см.Я бы сделал стяжку из убо 5 смСверху постелил\приклеил пеноплекс толщиной 3 см.(экструдированный пенополистирол)А к нему( к пеноплексу) прикрутил в два слоя гвл.В чертежах кнауфа такой вариант называется бета.
Все строем предлагают ЭППС и ЦПС с армированием.
ПОЧЕМУ?
Потому, что это годами проверенные технологии. Например такая:
1. На плиту перекрытия - пленка с нахлестом на стены, потом на горки раствора, по уровню, профиль, на высоту от будущего чистого пола минус примерно 4 см.
2. Засыпаете керамзитом, смоченным в цементном молочке в ровень с направляющими ( не забываем притрамбовывать )
3. Сетку желательно положить. Ячейка 30 - 50 мм.
4. Устанавливаете на растворе по уровню металлические маяки на высоту - минус напольное покрытие от будущего чистого пола.
5.Заливаете по маякам ровнителем с крупной фракцией ( не наливайка !!) что-нибудь типа ПлитонитР1 http://www.plitonit.ru/pr...olov.47.html или аналог.
6.Сверху шпателем наливайку, чтобы выгладить грубую фактуру ровнителя.
З.С. Чуть не забыл - по периметру комнаты демпфирующую ленту из пенофола, чтобы исключить контакт стяжки со стенами, во избежания напряжений. И не забывайте грунтовать между слоями.
Если не хотите расставаться со своей засыпкой из шлака, то сгребите ее в сторону, а освободившуюся площадь застелите пленкой и бодяжте керамзит со шлаком. Кстати керамзит удобно смачивать раствором как описал Lj Alex :
Кстати, керамзит купал насыпая его в пластиковый ящик для фруктов (ящик весь как решето с очком 5х5 мм), затем, вместе с ящиком опускал в миску с цементной сметаной и также вынимал. Удобно, особенно если места мало…
И еще - мешок УБО 300+руб., мешок керамзита 90 руб.
HAKUNA MATATA, вам было предложено несколько вариантов как сделать с объяснениями почему.
Объяснять заново и доказывать почему именно так у меня нет не времени ни сил.
HAKUNA MATATA
Ага-ага!
Ее ж только вчера установили!
Я и сфотала, чтобы похвалиться...
И вчера же ее уже запеленала в тех.пленку.
litande, спасибо!
Я Вас и имела ввиду, когда писала, про пользователя, знакомого с УБО!
Про одноименные пироги с гостиничным комплексом в Измайлово я знаю.
Вопрос что со шлаком делать?
Допустим, уберу я его...
Получу неровную поверхность плит перекрытий с торчащими железяками.
Пленку на такое не постелишь...
Допустим, при работе с УБО пленка не очень необходима, т.к. получаемая смесь практически неводяная.
Щель была только по ригелю, я уже ее запенила.
Остальное не протечет.
А вот если шлак проливать цементным молочком, то вероятнось протечки есть, т.к. в этом случае льется почти вода.
У меня не возникло бы вопросов, если бы шлак был однородным и мелким.
Но он разнокалиберный, а потому его не утрамбуешь, как песок.
Разровнять только можно...
Так что вопросы остаются...
volkodav, про ЭППС и ЦПС был риторический вопрос. )))
Но спасибо за участие!
Я напомню, что знакома и с ремонтами и с такой технологией.
А данная тема именно об УБО!
Да, и еще раз напишу про керамзит.
У него НЕТ звукоизолирующих свойств почти.
Да и теплоизолятор похуже, чем УБО.
Так что из расчета цены даже не предлагайте.
У меня он за городом лежит кучей.
Единственное, что его можно было бы со шлаком перемешать и раствором, но подобного совета я еще не услышала...
Надеюсь еще на чудо ответа!
А какая разница между УБО и керамзито-бетоном? Принцип тот же, да и звукоизоляция вряд ли сильно отличается.А по такой высоте стяжки Вы для соседей снизу как мышка будете.
HAKUNA MATATA
На предыдущей квартире у меня в зоне кухни и входа был керамзито-бетон и УБО.А в санузле только керамзитобетон.Разница есть!!! B)
вопрос по шлаку скорее в психологической плоскости, с одной стороны его надо выносить т.к. фактически это тот же мусор только называется более благородноа с другой как бы и подсыпать им можно заодно убо меньше уйдетмного ли там у вас этого шлака ? сколько см толщиной можно весь пол засыпать или сколько на глаз ведер или мешком те что из под сахарамуки ? и площадь которую надо заливать
HAKUNA MATATA
Спасибо, Sano!
Да, скорее всего в психологической... )))
мне тут, кстати, насоветовала подружка этот шлак прямо на полу с раствором мешать, идя по 2 кв.м.
Говорит, что так делала и всё нормально.
В смысле и протечек не было, и уровень пола подняла.
Как такой вариант?
Т.е. если это по ее технологии намешать, разровнять, дать высохнуть, а потом уже пленку и маяки.
Когда делала полоски вуровень под блоки, то никакой пленки не подкладывала.
Раствор не был сильно густым.
Соседи не прибежали...
много ли там у вас этого шлака ? сколько см толщиной можно весь пол засыпать или сколько на глаз ведер или мешком те что из под сахара ?
Сколько из-под сахара не скажу.
Но когда подняли доски и стяжку в ванной-туалете, то по полу было от 2 до 5 см.
квартира 70м.
Соответственно шлака может быть от 2 до 4 кубов.
Но скорее 3... )))
если взять удельный весвот этот наверное ближе Щебень из доменного шлака (ГОСТ 557876), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75) и аглопорита (ГОСТ 11991-83) 400-800кг\м3а убо 600кг\м3то на то примерното получается что сможете сэкономить 3куба Убо, но если учесть что вы хотите его замешать а это цемент+песок (что так же деньги и надо затащить в квартиру ну и привезти ) то экономии будет меньше, + вся эта канитель с замесом, потом ещё разровнять более менее ровно, время также уйдет в общем смотрите если есть желание экономить то экономьте , а это примерно 310руб за 25кг, 24мешка =1куб, 3куба * 24 *310= 22320 дополнительных рублей так что дело переходит в экономическую плоскость :)
Забота о соседях дело хорошее, но в вашем случае, мне кажется, альтруизм чрезмерен :)
HAKUNA MATATA
Наверное )))
Вчера начала шлак сгребать!
Гадость несусветная, конечно!
volkodav, вчера моя забота о соседях проявилась еще и в том, что я их от замыкания-пожара невольно спасла.
Пока шлак сгребала, то выдернулся провод (их свет у меня по полу идет).
Так вот оказалось, что провод почти прогорел у низ и изолента сгнила основательно.
Но свет то получается, что по мей вине перестал гореть.
Так что вчера срочным образом приехал электрик и всех спас!
Я им еще скажу, чтобы остальные соединения сами проверили.
Какие-то чудики им медь с аллюминием напрямую соединили...
У меня порой складывается впечатление, что люди, зарабатывающие ремонтом на жизнь, в школе не учились... <_<
... убо армировка стяжка , мат или кабель по убо расстелить ...
То есть, нагревательній кабель будет под армирующей сеткой?А, если на армирующей сетке растелить нагревательній кабель - это будет ошибкой или можно и так и так?
Вы молодец, уважаю :) Спасибо за это.
Нет, Вы не поняли - сначала сетка, а сверху на нее кабель.
Доброго всем дня!Мой сосед делал стяжку из керамзита в коридоре и кухне. На плиты перекрытия сыпал тонкий слой чистого песка, на песок - пленку, сверху присыпал также песком. Весь этот бутерброд - как-бы своеобразная подушка для пленки - и держит на месте и исключает порывы(себе буду делать так же :) ). По керамзиту и стяжке ни чего писать не буду - ни чего нового, озвученного в этой ветке не добавлю.
