Мой вариант обшивки стен с уклоном около 20 мм.
Опубликовано (изменено)
Не знаю, насколько он «мой», но я собираюсь сделать так: понавтыкать маяков (деревянный дюбель), замазать это все чем –нибудь (склоняюсь к цементно-песчаной смеси), сверху пустить перфорированную ленту металлическую, к ней присверлить картон.Так вот, кроме общей состоятельности такого метода, есть вопросики: с какой частотой городить эти направляющие – полметра нормально? Горизонтальные надо? Что придумать для внутреннего угла? (уголок, наверное, вмуровать, что же еще). Вот.
Изменено пользователем KGB
ГКЛ используется для выравнивания стен.А в чём тогда смысл ГКЛ, если вы будете ровнять стены ЦПС. Тогда уж просто шпатлюйте и живите счастливо.
Мазать цпс надо только узкие полосы от пола до потолка, там, где будут саморезы, держащие картон. Т.е пустоты под картоном остаются. Выравнять стены чем-то не ровным изначально для меня нереально. Не умею.
На форуме описывался способ проще, с использованием нашлепок на неровную стену и приклеивании ГКЛ к ним после выравнивания и высыхания,если уж профиль не хотите.Можно и пену использовать ,только нужен упор через брус на ГКЛ,чтобы пена не выгнула лист,но здесь без навыка не обойтись и всеравно лист нужно закрепить на саморезы сверху и снизу.А в вашем случае для того чтобы установить маяки(дюбеля) нужно сверлить стены ,вставлять дюбеля,которые если чуть перебил ,нужно вытаскивать и ставить другие .уж тогда поставьте пластиковые и завинчивая\отвинчивая саморезы регулируйте уровень,да и лента уж больно тонкая и не прочная ,да и ваша полоска цементная может треснуть от самореза ,одним словом -не стоит овчинка выделки.,
Клей я не рассматриваю, т.к. не люблю, когда нет возможности что-то исправить/изменить (вдруг, проводку для тв, скажем, решим в другое место), саморезы в качесве маяков это да, просто боюсь в них попасть, но это можно и на бумажке записать, где они находятся. Цемент, я думаю, не треснет, а если и да - гк на стене держаться будет: ближе к полу, где и идет основной уклон, возьму крепеж подлинее. А сверлить не боюсь - то ли бетон у меня плохой, то ли дрель хорошая (АЕГ), но все дырявится только так. Под подоконник временный временный же уголок ставил - минуты три потратил на одну дырку потратил, попался булыжник. А так - секунды. Если бы еще навостриться сразу толстым сверлом сверлить - а то у меня соскакивает.Так горизонтальные вообще надо?
е-хе-хе из этого рОя не выйдет н... Ваш способ ,по моему мнению практически обречён на крах или на неудовлетворительный для Вас же результат пожалуйста приклейте на Перлфикс или Фуген ,не мучайте себя. Во первых попробуйте прикрутить к перфоленте твёрдо лежащей на бетоне(цементно -песчанном) основании кусок ГКЛ. Поробовали? Ну и как Вам? Всё ли так просто и радужно,быстро и надёжно?
Лист 120 ,а кромка листа должна быть посередине "ленты" т.е два соедних листа должны соединятся на одной ленте ,следовательно по краям 2 и в середине лучше парочку итого через 40см.ЗЫ если жалко денег и пространства на каркас, сделайте на клей ,а по поводу потом что -то прокинуть,так лучше хорошо подумайте сразу.
Похоже он Ваш и останется с вами :D И повторить его похоже никто не сможет.НЕ тратьте время ,почти все Америки открыты ,воспользуйтесь в данном случае опытом других.Я не против поиска и новаторства ,я против дилетантства .Дерзайте !Удачи Вам.Как правильно заметил shatl ,при вхождение самореза в ваш цементный маяк скорей всего лента будет отрываться от него при врашении самореза (получим гайка-винт),тут без навыка не обойтись.Можно попробовать за сверлить гкл(прислонив к стене) тонким сверлом и разметить им в стене место будущих пластиковых дюбелей .Потом просверлить в этих местах в стене отверстия под дюбеля .Вставить дюбеля ,нанести нашлепки по верх них,прислонить лист,выравнять нашлепки ,попытаться вставить саморезы в дюбеля через лист и нашлепки(пока не затвердели) от руки завинтить саморезы (без вдавливания в лист) и ждать пока высохнут нашлепки ,изредка покручивая саморезы(туда-сюда) .После высыхания нашлепок нужно закрутить саморезы по уму .Теперь можете снимать ,ставить свой лист ,хотя и не понятно зачем(особенно ,после заделки швов :D ).НО если уж так любите сверлить и не умеете выравнивать стены то дерзайте. :)
Lightwall, Вы не поверите, но примерно до того, что вы сейчас описали, я и дошел постепенно. Не успел отписаться, хе. Может и приду к клею в итоге, но уж очень не хочется. Я так понял, клеить на лепехи надо - но уж больно много пустоты получается, не жестко как-то. Ладно, ладно пойду читать тему про приклеивание.
Теперь можете снимать ,ставить свой лист ,хотя и не понятно зачем(особенно ,после заделки швов )
Ну, пока не окрашено, можно и расковырять, если силно захочется; а вот клееный как отдирать?.. Вопрос это риторический, если что. Изменено пользователем Hamster
Так клеить не надо ,если опасаетесь ,что нашлепка приклеится к гкл,проложите лист бумаги (скотчем приклейте к гкл с обратной стороны) .Про пустоту -клетка нашлепок должна быть не менее 600мм(лучше 400).А дюбеля можете ставить не во все.А вот по краю ,между листами желательно по чаще нашлепки и дюбеля.ОХ ,и усложнили ВЫ себе жизнь :) .делайте нашлепки и приклеивайте к ним лист,а провода и через отверстия можно протащить ,проще потом их за шпаклевать(вырезаете кусок гкл ,прокладываете провод,делаете нашлепку в этом месте и ставите на место вырезанный кусок,если что.Удачи.
