Стяжка по пенобетону. Стоит ли?
absent22
Добрый вечер!!! В процессе ремонта возник вопрос. Удивила толщина стяжки в хрущевке. Почти 10 см))) Естественно за счет этого снизилась высота помещений. Так как есть трещины на кухне раздолбал..глянул. На перекрытия уложены листы пенобетона 600х200 толщиной 50 мм. И на них залита стяжка 40-50 мм. Убирается молотком и зубилом без напряга... Сначала думал убрать все до плиты перекрытия. Теперь вот в раздумьях))) Может оставить бенобетон на месте а сверху свежую стяжку сделать??? Все равно на кухне планирую плитку ложить. Что подскажут знающие???Спасибо.
Дело хозяйское. Цель какая стоит, просто выровнять пол или утеплиться и выровнять. Если второе, то у пенобетона теплопроводность хуже, чем у бетона, т.е. будет немного теплее. Но я выкинул бы нафиг этот пенобетон и кинул экструдированный пенополистирол, сверху стяжку.
Изменено пользователем marimar
Цель стоит..положить на пол плитку. Если выкинуть пенобетон..то что стяжку городить 10см???)))) Или керамзит подсыпать?
А зачем городить 10см? Тебе надо выйти на определенный уровень? Если так, то оставляй пенобетон и делай стяжку.
Да. Надобно выйти см на 8. Но стяжка тогда получается пару см. Не полопается ли??
Обязательно полопается... Рассмотри вариант со стяжкой по пенополистиролу.
Пожалуй это самое целесообразное решение вопроса со стяжкой. :rolleyes:
На перекрытия уложены листы пенобетона 600х200 толщиной 50 мм. И на них залита стяжка 40-50 мм. Сначала думал убрать все до плиты перекрытия.
Только так и никак иначе. ЭППС выше всех похвал.
