потолок из ГКЛ, нужен совет
Aminochron
Приветствую всех! Решили с супругой сделать в комнате потолок из ГКЛ, как на рисунке. Так как я сам с ГКЛ никогда не работал, то позвонили мастеру. Мастер пришел, посмотрел и сказал, что для того, что бы сделать такой потолок, то изначально необходимо весь потолок "зашить" ГКЛ, и уж потом только делать такую конструкцию. Потолки у нас ровные, единственное что не очень чистые =). Поэтому возникли вопросы: 1. Действительно ли необходимо зашивать весь потолок ГКЛ, чтобы сделать такую конструкцию как на рисунке? 2. Сложно ли сделать самому такой потолок как на рисунке, не имея опыта с работой ГКЛ? 3. Какие вы бы дали советы так сказать начинающему? Так как хотим в трех комнатах делать потолок из ГКЛ. 4. Я посмотрел видео, как гнут ГКЛ, (игольчатый валик, вода), как сильно нужно мочить? Какая вероятность того, что при сгибании ГКЛ он сломается?. Заранее всем спасибо.
Не обязательно, если потолок ровный, то можно оставить в качестве первого уровня базовый потолок.
По моему не сложно.
Терпение и труд, всё перетрут.
Мочить нужно до полного намокания гипсового сердечника. Старайтесь не намочить внешний картон иначе он порвётся и лист сломается. Так же может сломаться если плохо смочили. Пробуйте на узких полосках. Пару раз сломаете и сами всё поймёте.
1. Необязательно. У меня перекрытие ровное, его просто зашпаклевал. Мастер может дополнительно разводить на деньги за доп. работу, а может видит сразу то, что вы увидите только после покраски. Тут сложно сказать. 2. Не так просто, как может показаться в теории, но не так сложно, как может показаться сейчас. 3. Сделайте в одной комнате, а после посмотрите, может желание отпадет работать с ГКЛ дальше :) 4. Я яростно и часто тыкал гвоздиком ( :rolleyes: ), набирал воды в губку для мытья посуды, из нее же выжимал воду на ГКЛ и ею же разгонял, шел курить (образно), повторял набирание воды и ее выжимание раза 3-4 с интервалом 5-7 минут, после чего гнул. Вероятность поломки зависит от крепости нижнего слоя картона и от радиуса изгиба.
К стати, а что вы там гнуть собрались?На фото прямой потолок, там ничего гнуть не надо.
конечно нет
нет не сложно, похожие потолки уже много кто самостоятельно сделал, судя по страницам форума
думать головой делать руками и не бояться , даже если что то не получается то на форуме есть у кого разузнать как это делается :)
об этом не надо беспокоится, есть способы и варианты
знакомая фотка, как давно это было )
Всем большое спасибо за ответы!Ну будем пробовать, куда ж деваться =)
та же проблема. позвал мастеров, они сказали зашивать, ибо плиты перекрытия не ровно лежат и при подсветке карниза все неровности как на лицо! и ещё, о ужас, потолок из гкл необходимо полностью зашпаклевать, что требует таже подсветка-он должен быть идеально ровным. потолок уже смонтировали, деньги кончелись, шпаклевать придётся самому. вот что получилось
