индикатор работы
willlis
подскажите как сделать (в доме) индикатор работы обогревателя (с термостатом) на складе? любые варианты.
Точки, запятые расставь. А то не понятно что за дом-склад и причём тут индикация. :)ПыСы Бытовые эл.нагреватели имеют встроенную индикацию. Их продают в магазинах бытовой техники.Для самодельной индикации можно применить спец газоразрядную лампочку или светодиод с ограничительным резистором.Можно параллельно ТЭНу поставить обычную лампу, будет дополнительный подогрев. :)
и уточни расстояние от дома до склада
И про склад поподробнее. Продовольственный? Ликеро-водочный? Адрес, система охраны. :D
обогреватель с термостатом стоит на складе, розетка в которую включен обогреватель находится в доме, от дома до склада примерно метров 10, нужен индикатор (желательно чтоб находился в доме) который показывает работу обогревателя (или термостата)(наподобие выключателя с диодным индикатором).
Можно попробовать поставить неонку,обогреватель выключен - горит,включен - не горит.Но тут зависит от тока потребления термостата,он может не дать неонке зажечься.
мощность 1.5 кват со свето диодом можно че нить придемать? как на выключателе
ну можно и сколхозить чего нить со светодиодом, нужен шунт на пол Ома к нему в параллель светодиод
это получается так да?  светодиод на сколько вольт нужен?
dimp
нарисуй сам если не трудно.
и уточни какое нужно сопротивлениеа то спросил в магазине 0,5 ом мне сказали такого не бывает дали 1 ом
на 1 Ом не прокатит надо около 0,7 - 0,8 или чуть меньше (тогда на нём останутся нужные нам 3 В) если берёшь сопротивление оно должно быть не менее 20Вт
именно Ом, проще всего намотать самому, бери проволку для нагревателя (или саму спираль готовую) ну и с помощью тестера - лишнее отрезать
      • 232 ответа
