Просвечивается карниз короба с подсветкой.
Увидел ляп у товарища, просвечивается карниз короба с подсветкой.Короб выполнен из ГКЛ, по периметру приклеен карниз из пенопласта небольшой нишей. За карнизом лежит дюролайт.Так вот из-за света внутни карниза видны швы (стыки между частями карниза) и неровности покраски.Как тактичнее и проще избежать таких проблем?на ум приходит только обклейка карниза фольгой изнутри, т.к. кажется что закрасить чтоб был совсем не прозрачныи неполучится....Посоветуйте, предстоит такая же работа дома. Хотелось бы избежать проблем и не переделывать :-)
Я так понял, что он как то приклеил карниз из пенопласта одной стороной и за него заложил дюролайт. Так сначала надо было собрать небольшую нишу из гипса, а потом клеить к гипсу клеить карниз и ничего б не просвечивалось.
Sta7ik ,такая фигня?
Для меня такой эффект тоже неожиданным оказался.
Верно мыслишь. Существует специальный скотч. Фольга с липким слоем. Только смотри, чтобы это была настоящая алюминиевая фольга, а не блестящая плёнка. Ей и оклеиваешь карниз изнутри.
Ага примерно так и смотрится. ОК.
Мне обычный малярный скотч в два слоя помог решить аналогичную проблему.
Самый разумный метод,когда уже делать нечего.
А это как? :-)
