Светильник встраиваемый
Случилось то что?
В общем такая ситуёвина: подключил на подвесном потолке 10 лампочек как на фото (на 1стр.), меня предупреждали только об остаточном свечении при выключении, которое постепенно пропадает (3-5мин), но они все светятся при выключении (довольно таки ярко). Попробовал заменить одну из них нагалогенку, эффект сразу пропал, свечение мигом померкло, и в течении 3-5мин все погасли. В чём тут фокус? :blink: Изменено пользователем qwerty4477
Если выключатель с подсветкой,то фокус в нём. ;)
;) Гы, а если выключателя вообще нет (он не подключен)?
А не пофиг тогда тебе свечение после выключения, если нет выключателя - т.е. выключать свет не планируется? :P Иначе есть утечка, подсвечиваюшая светодиод (возможна через подсветку выключателя). Ищи откуда.
или емкость провода, а в лампе нет шунтирующего сопротивления
вот это более вероятно на мой взгляд, ток как проверить? провод сечением 0,5мм Изменено пользователем qwerty4477
тут сечение не важно дело в длиннепоставь сопротивление параллельно лампе 250кОм пол ватта и посмотри
Причем тут емкость проводов ,которая десятки ПФ.Скорей всего в схеме лампы (сд) стоит однополупериодный выпрямитель (диод и кондер,с экономили на диодах ,поставили кондер побольше ,что бы мигания не было 25гц) ,и который разряжается обратным током входного диода ,когда галагенку подсоединяет или микротоками СД.А светодиоды на микротоках светятся,но не освешают.
И какой вариант решения задачки такой предлогаете?
Поставить шунтирующий резистор ,как говорил димп(и увеличить токопотребление) или смирится с остаточным свечением ,или найти другого производителя и попробовать.Есть еще вариант с использованием переключаюшего (3контакта) выключателя ,который коммутирует провод от ламп с фазы(вкл) на ноль(выкл)-это мое предложение,если проводка позволяет.
А что у тебя через выключатель(которого нет :) )размыкается - фаза ли ноль?
В этом я ламер, не могу точно сказать
Вполне возможно что тут причина скрывается,через выключатель идёт ноль,а фаза постоянно на лампах,вот и бежит точёк как то.Если есть возможность поменяй местами в распредкоробке провода идущие на лампы,перекинь фазу и ноль.А чтобы узнать что где надо индикатором фазы померить где фаза.
Обнаружил сейчас, что фаза на обеих клемах светится, хотя при подключении такого не было
