как правильно обрезать флизелин
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста правильно ли я буду делать.Потолок зашпаклеван буду клеить флизелин под покраску.Стеновые обои потом будут клеиться по краю потолка,как правильно обрезать флизелин? С маленьким напуском на стену?А другая комната и потолки и стены будут флизелином и красится ,знаю что надо будет акрилить углы, после 1 го слоя краски.Правильно?
Я бы резал чётко,без напуска,потом бы заакрылилил :) обязательно. Сделал бы около миллиметра отводочку от потолка.
Резал без напуска это когда и потолок и стены флизелин под покраску и потом после уже слоя краски акрилл,правильно? А напуск 1 милл. на стену это под стеновые обои,правильно мыслю?
Нет напуск не под обои,потому как прорезая обои вверху,ты прорежешь и акрил,поэтому я бы сделал так:Клея флизелин, резал бы его чётко ставя тонкую линейку по стене,при такой подрезке,флизелин будет прорезан где то на миллиметрр не доходя до стены.Приклеил обои,подрезал их так же,применяя обойный тэйп поставил тонко акрил,и прокрасил его малюсенькой кисточкой,угол будет как струна ( в случае если он подготовлен соответствующим образом конечно)
Мы наверно не понимаем друг друга. Если потолок и стены под покраску я понял как, все подрезается строго по углу и ставишь акрилл. Я не понимаю как сделать если потолок под покраску,а стены обыкновенные обои впритык к потолку? Я думал загнуть потолочный флизелин на стену и подрезать,что бы загиб флизелина на стене остался 1 мм,потом красить и клеить и подрезать обои.Загиб в 1мм на стену что бы угол не чернил,акрилл ведь не поставить?
Я то понимаю,и даже фотки где то тут были, только комбинация не стена- потолок,а стена с обоями -стена с покраской,но это ничего не меняет,там правда акрил был не такой тонкий.как я писал выше,но и ремонт там был санитарный :) без особых выпендрёжей с выравниваниями.
Ну я понял ход твоих мыслей! Этот вареант состоит из многих минусов:1.Это сколько работы,тейп по обоям всему периметру,да еще не дай бог начнешь потом отлеплять его потянет обои вместе с акриллом.2.Красить хоть и маленькой кисточкой,не дай бог капнешь на обои.Одни минусы.А чем мой вареант с загибом не нравится?
