Самостоятельная установка ПДК.
Всем форумчанам привет!
Уважаемые Gluka и Evgenik , как и обещал, выкладываю здесь что-то вроде инструкции по самостоятельной установке паро-душевой кабины (ПДК) с глубоким поддоном, сиречь гидромассажной ванны с боковыми стенками и крышей, с двумя душевыми лейками, панелью массажных форсунок, парогенератором, FM-радио, т.наз. «фототерапией» (порнография!) и прочими «прибамбасами».
Но вначале немного предыстории. Еще перед началом ремонта своей «однушки» я задался вопросом: как мне оформить санузел в квартире, т.е. ванную и туалет. Изначально они были раздельные, поэтому сразу стали возникать всякие завиральные идеи вроде слома перегородки, т.е. совмещенного с/у, с целью увеличения площади, более гибкой расстановки оборудования и т.д. Но потом я решил: нет, с/у у меня будет только раздельный! В туалете - гадят, я извиняюсь, в ванной – наоборот, и неча мешать все в одну кучу! Решено было, не меняя геометрии сантехкабины (СТК), сделать приличный с/у, оснастив его, по возможности, качественными «девайсами» - унитазом, ванной, раковиной и т.д. А надо сказать, что СТК у меня представляла ж/б коробку с толщиной стенок около 70 мм, поставленную на плиту перекрытия во время строительства дома (дом – 4-х подъездная 10-ти этажная «панелька» примерно 1990 года постройки, т.наз. «улучшенной планировки»).
Ну, о туалете я расскажу как-нибудь в другой раз, а сейчас сосредоточусь целиком на ванной комнате. Размеры ее, как я уже говорил, составляют 1.7 на 1.5 метра, т.е. совсем крошечная! Но геометрия удачная – дверной проем расположен по центру широкой стенки, т.е. ставится полноценная ванна 1.7 метра и нормальная раковина. Да еще и место остается, для стиралки, например, или, там, шкафчика. Потом, по зрелом размышлении, я решил, что стиралка у меня будет на кухне, встройкой, а в ванной я поставлю шкаф-пенал, с корзиной для грязного белья, полочками всякими и т.д. Ну, с раковиной (точнее, с «мойдодыром») проблем вообще нет – выбирай, какой нравится и влезает в отведенное ему место, и привет! Стал я думать, какую поставить ванну. Конечно, практичнее хорошей чугунной ванны еще ничего не придумано, да и вряд ли придумают, но мне хотелось «че-нить эдакого»! И тут мне на глаза попадается вот эта красавица:
Причем сразу «живьем», на одном из стройрынков. Зовут это чудо «Комбинированный паровой бокс EAGO DA 328F3» (КЕтай, конечно, но сделана прилично…). Долго я вокруг нее ходил, как кот вокруг сметаны, все примерял мысленно, как она будет смотреться у меня. Даже залезал в нее (в одежде, ессно!). Короче, понравилась она мне чрезвычайно, решил – «будем брать»! Но сразу же встал вопрос: а влезет ли? Ее размеры – 1.5 х 1.0 м (по полу), т.е. поместится-то она помещается, а вот смогу ли я ее затащить через дверной проем (в разобранном виде, конечно!) – это вопрос. По высоте-то она проходила, это я сразу увидел, но собирать, конечно, только в самой ванной, без вариантов. Ну, взял рулетку, замерил габариты самого «корыта» во фронтальной проекции, и дома из деревянных реек сделал габаритный макет в виде прямоугольника. И стал этот макет «заносить» в ванную через дверной проем, поставив его (или ее?) «на попа» вначале, а потом, уже в самой ванной комнате, стал «опускать», проверяя, не упрется ли в стены (а такое очень даже могло случится!). Впрочем, в этом крайнем случае я был даже готов на частичный слом кабины, во как меня «торкнуло»! Но все получилось удачно, само «корыто» спокойно заносилось и ставилось, а по поводу монтажа я особенно не парился: ручонки не забыли еще, как кривыми отвертками винты в «неудобицах» закручивали. И ничего, летало ведь! Короче, поискал я, где ее лучше покупать (реально сэкономил тыр 10, если не больше, как если бы брал, где первый раз увидел), заказал, подождал немного, пока придет контейнер, и привез в свою квартирешку. Упакована была в 3 деревянных ящика. Тяжелая, сволочь – стенки и двери из закаленного стекла, да и рама с насосом под «корыто» тоже не хилая! Спасибо друзьям – затащили на руках на 7-й этаж! Ну, распаковал я ее и стал примеряться, как я ее буду собирать и подключать.
Первым делом – собрал ее полностью в комнате, при свободном доступе со всех сторон. Сообразил, с какого места лучше начинать сборку, где какой инструмент нужен и т.д. Потом сделал ревизию всех разъемных соединений: раскрутил все подводки, проверил уплотнения, где подмотка – заменил на нитку «Тангит» с пастой, перебрал выпуск, смазал тросик, управляющий пробкой слива и проч. Потом сделал «опрессовку» - просто подсоединил гибкой подводкой к стояку ГВС (а у меня там давление до 6.5 бар!) и проверил на отсутствие подтеканий. Заодно проверил все электрические соединения: работу панели управления, парогенератора, радио и т.д. Повторяю – все это посреди комнаты, чтобы ко всему доступ был.
Следующий этап – занесение «корыта» в ванную и наполнение его водой, проверка работы гидромассажа, слива и т.д. В полностью наполненном состоянии убедился, что ее не «ведет», т.е. горизонтальность сохраняется по всем направлениям.
Ну, а далее: самый ответственный этап – окончательная сборка и подключение. Сразу скажу, что работа эта велась силами 3-х человек – я и два моих друга, у всех руки «растут» откуда надо! Первым делом, подвинул «корыто вплотную к двери, чтобы между ним и задней стеной ванной было максимальное расстояние, примерно 0.5 м.Залез в этот проем через «корыто» и начал устанавливать широкую боковую стенку (на фото она справа). Все швы между панелями, как горизонтальные, так и вертикальные, сразу промазывал силиконом, и только потом заворачивал крепежные винты и саморезы.
Горячую и холодную воду решил подвести гибкой подводкой: с жесткой трубой типа полипропилена не получится собрать и подвинуть, а гофрированная труба из «нержавейки» – слишком жесткая, вырвала бы все «с мясом»! Правда, подводку выбирал тщательно: покупал в проверенном магазе у знакомых продавцов, тоже «опрессовал», поставил надежные силиконовые уплотнения и т.д. Кроме того, почти всю подводку по длине засунул в электротехническую «гофру» подходящего диаметра, каждую отдельно. Это для того, чтобы не было касания оплетки с металлической рамой. Печальная практика (и моя в том числе!) показывает, что в местах таких касаний даже оплетка из «нержавейки» корродирует в момент (электрохимия, чтоб ее…). Самое трудное было установить узкую боковую стенку – пришлось «на ощупь», вытянутой до предела рукой, заворачивать саморезы. А они, как и положено, из «нержавейки», не магнитятся к отвертке… Короче, намучались! Ну, дальше – проще: установили заранее собранные раздвижные двери вместе с направляющими и крышу. Опять все тщательно «засиликонил» (вода дырочку найдет!) и, прежде чем установить экран, провел несколько полных циклов «гидроиспытаний», с полным набором воды, включением всех функций: оба душа, форсунки, гидромассаж, пар) и последующим сливом, чтобы обнаружить возможные подтекания (фонариком внизу светил, на плитке под косым светом капли хорошо видны). Под сифоном установил датчик системы защиты от протечек (как она меня потом спасла!), установил экран и готово!
И напоследок – несколько фоток, как у меня сделаны порты гор. и хол. воды и канализации. Показаны для ПДК, для раковины – аналогично. Там все понятно…
Вот, собственно, и все, готов ответить на вопросы.
  • 3 года спустя...
Привет! Интересно, какой у этой китайской кабины парогенератор? Он до сих пор наботает? Как жесткость влияет? Как чистите от накипи?
