Что будет, если не шкурить после первого слоя лака?
DeltaFlight
Перекрашиваю паркет. Совсем замучился пылесосить и мыть квартиру после того, как сошкуривал старый лак.Что будет, если вопреки инструкции не шкурить после первого слоя лака? Лак водоразбавляемый акриловый полуматовый. Положить собираюсь 4 слоя.
Дык, его не надо сильно елозить. Первый слой лака поднимает ворсу древесины. Вот эту шероховатость и надо счухать. Это довольно легко и быстро получается.
Доброго всем дня!Обычно обязательное матирование необходимо, если перерыв между слоями более 2-х суток или лаки разные по составу. Если делать небольшие перерывы, то один и тот же лак можно наносить без матирования. Матирование перед последним слоем позволяет устранить накопившиеся неровности, в связи с этим последний слой ляжет ровней.
