Очень слабый напор холодной воды
Всем привет,Есть такая проблема. С недавнего времени напор холодной воды у нас в квартире очень слабый. Дом обычный 16-этажный. Причем это только на кухне слабый напор, в ванне, видимо другой стояк, там напор нормальный.Из-за чего это может быть? Подскажите, как это решить?Спасибо.
Причин может быть мореВарианты как решать:1. На кухне отключить смеситель, подсоекдинить к водорозетке гибкий шланг и попробовать пустить воду через него. Если напор будет нормальный - ремонтировать или заменить смеситель.2. Если напор все равно слабый, то жаловаться в ЖЕК (обслуживающую организацию)3. Если не помогло, то провести воду из ванной на кухню.
а на кухне у нас нет смесителя. Там два крана с горячей и холодной водой. Значит надо в ЖЕК звонить, понятно.
Для этого следует воспользоваться своими правами и ссылаясь на
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 "О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ"
требовать за СВОЕВРЕМЕННУЮ оплату КАЧЕСТВЕННОГО исполнения абонентом своих обязанностей - они ПРОДАВЦЫ коммунальных услуг а Вы ПОКУПАТЕЛЬ. Последовательность Ваших действий и ЧЁТКИЕ сроки оговорены в приведённом выше Постановлении.
Есть только один нюансик: 307 постановление - дитя Минрегиона, и как всегда кривое, на практике оно не работает (в части порядка изменения платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества или превышения сроков). НО! В настоящее время готовятся значительные изменения в 307 постановление, которые наконец исправят ситуацию при которой владельцы индивидуальных приборов учета (квартирных счетчиков) платят за все утечки, воровство и раззвездяйство соседей (речь о распределении расхода коммунальных ресурсов между людьми со счетчиками и теми, кто платит по нормативам, при наличие общедомового прибора учета). В том числе готовятся изменения и по части изменения платы при ненадлежащем качестве услуги.
