Солнце на потолке
mehedov
Забыл уточнить. Если уровень основного потолка -15 см, то если я правильно понимаю прямые подвесы для крепления потолочного профиля не подойду. Надо использовать вот такие post-51844-1291152418_thumb.jpg, да? Как они в эксплуатации, как ведет себя потолок подвешенный на такие подвесы ?Заранее спасибо
Забейте на эти подвесы.
Или используйте прямые, согнув одну сторону, чтобы получилась буква Г. Г с одной стороны профиля и Г с другой.
Или используйте сапоги. Это профиль ПП или ПН, у которого надрезаны полки с двух сторон и который согнут буквой Г. Крепить так же, с двух сторон профиля, напротив друг друга.
Если вас интересует жёсткость конструкции, то делайте на сапогах.
Забейте на эти подвесы. Если вас интересует жёсткость конструкции, то делайте на сапогах.
А знаю. Что-то сразу не подумал. ПРо сапоги читал. А какой лазарный уровень лучше прикупить чтобы ускорить темп работы- разметку, выставление плоскости и т.д.? Квартира больша и делать ее буду сам, так что целесообразность есть.
тута обсуждали лазерники https://homemasters.ru/...ia-tekhnika/
Прочитал, но так ничего и не понял. Не понятен принцип работы. В цем отличие лазерного невилира от построителя плоскости. ПОдскажите, что должен уметь прибор, чтобы выполнить следующие работы: потоло ГКЛ, световые короба на потолке; построение перегородок с прямыми желательно углами; плиточные работы (пол- стены), Обшивка стен ГКЛ
Сейчас разница между этими понятиями стирается. Лазерные уровни сейчас умеют строить плоскости, есть модели которые умеют строить плоскость в 360 градусов.
Подскажите, что должен уметь прибор, чтобы выполнить следующие работы:
С таким перечнем работ лазерник должен уметь делать всё. И горизонтальные плоскости строить, и вертикальные, причём не одну, а две (взаимоперпендикулярные), и зенит отбивать (низ и верх), и вертикальную плоскость возле стены, в нескольких мм от неё (об этой функции я только слышал). Хотя в принципе можно обойтись и простым лазерником, стоимостью в 1200-2000р, который строит вертикальный и горизонтальный сектор плоскости и уголком с отвесом.
Насмотрел сегодня в магазине пару лазерных нивилиров фирмы CONDTROL. Вот приглянулись такие модельки (по цене конечно :) ) CONDTROL Laser-2D Compact и [ CONDTROL Laser 2D Set. Смогут ли они заменить обычный уровень и водяной, облегчить разметку и выставление каркаса? Изменено пользователем dimp
Конечно, но не во всём. Бывают всё таки моменты когда без ручного инструмента не обойтись, так же и с уровнем.Первый круче будет. Полезная функция зенит и надир присутствует. Второй простой, но для одноразового использования очень даже...
А функция отвесов -зенит + надир в виде точки это полезная штука или без этого можно жить?
Очень полезная функция, но обойтись можно, заменив отвесом. Просто с этой функцией гораздо удобней.
Возьму тогда первый. А при каком соединении каркас будет прочнее - заклепки или саморезы?
Я заклёпками не пользуюсь, поэтому не знаю. Наверное на заклёпки будет прочнее, но прочности саморезов считаю достаточно.
А что с базовым потолком? Он наверху будет?
с заклёпками гимора больше ,но и прочнее особенно если профиля кака ,а если профиль нормального качества то и саморезов за глаза, тут я согласет полностью.
Начал с перегородок. Попробовал заклепки, по времени не намного дольше, просто больше операций. Пока нравится. :) Если на ремонте зарабатываешь, то конечно саморезы, а если для себя то можно поизвращаться :)))Подскажите пож. в какую тему можно вопрос задать по изготовлению потолочных коробов с подсветкой+ ниши для карниза
Вот такую конструкцию надо сделать.post-51844-1291801039_thumb.jpgВ центре планируется натяжной. Интересует последовательность строительства каркаса под нишу для карниза. На форуме где-то уже обсуждалась эта тема и даже вроде как картинки были. ПРоблема заключается в том, что в том месте где-предполагается монтаж карниза оцень корявый потолок (монолит) выступы и наплывы с большими перепадами. Так вот требуется зашить это безобразие ГКЛ (понизить уровень ниши для карниза), т.е опусть наверное на 5-7 см.. С чего начать?
А где подсветка будет?
Подсветка - лампочки по периметру в коробе.
Зашиваете верхний уровень (выравниваете), а дальше как обычно. Крепите на потолок ПН, с закреплённой на него полосой гипсокартона (глубина ниши). Потом на него крепите ПН в уровень с профилем, который будет идти по периметру, нижний уровень потолочного короба (ступенька) и т. д.
Т.ею верхний уровень я делаю тоже в виде короба , но можно без зашития торца гипсокартоном. Затем креплю на построенный короб (верхний уровень) ПН, с закреплённой на него полосой гипсокартона (глубина ниши). Потом на него закрепляю ПН в уровень с профилем, который будет идти по периметру. так?
