Автоматический стабилизатор и ДА
cerg
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?На входе дома поставил автоматический стабилизатор Powerman AVS 10000 D, затем через щиток идет разделение по линиям. Каждая линия подключена через свой ДА. ДА все марки АД-32 С16 ток срабатывания 30 мА. После монтажа проверил всю проводку мегаОметром на ток утечки крутили до 1000В. Все в норме. После подключения линий (холодильник, котел) через ДА происходит срабатывания. последнего. Ни какой периодичности нет. В начале решил что не исправны ДА. Но взял и поменял местами ДА ( на которых нагрузки нет). Все равно происходит срабатывания ДА. Может стабилизатор приводит к срабатыванию ДА?
у вас проблема - в холодильнике или котле причем тут стабилизатор??? :huh:
Нет не в них. Дело в том что выключается и линия где висит один телевизор. Котел и холодильник переключал на другие лини все работает. Просто меня интересует вопрос можно ли после стаболизатора ставить ДА.
а поподробнее ? как происходит выключение или хрен включишь?
Включение происходит не сразу вначале выкл. всю нагрузку а затем можно вкл. Но сегодня и днем вкл. сразу. Обратил внимание что ДА начинает трещать после того как Стабилизар начинает переключаться. И сегодня повесил автоматы на 6А работает, пока отключений нет.
ДА все марки АД-32
Извините сразу не обратил внимание - у вас электронное узо они запросто могут отключаться при переключениях стабилизатора
Большое спасибо тоже сразу не сообразил. Такой АД нельзя ставить после Стабилизатора автоматического. Так при переключении стабилизатор вкл. наибольшое напряжение 242 В а затем скидывает на нормальное 220, это все переключается релюхами. Дребезги и т.д. и т.п. а ДА этого не любят. Поэтому прейдется ставить автоматы.
Изменено пользователем cerg
