Крепить раковину к ПГП?
имеется СУ со стеной из пазгребневой плиты (стандартная 80 мм). По схеме квартиры от застройщика именно к ней нужно крепить раковину, да, собственно, другого места и нет - с другой стороны стоит ванна.Раковину хотел бы выбрать из самых дешевых, а они подвесные, на дюбелях. Но, насколько я понимаю, гипсовая перегородка обычную раковину, прикрепленную к ней двумя дюбелями, не выдержит. Вывалится эта раковина. Или нет? Как закрепить, чтобы надежно и не очень дорого?
Ищите два анкерных дюбеля Фишер , специально предназначенные для надёжного крепления к газобетонным стенам
речь не о газобетоне, а о гипсовых плитах. Мне кажется, что даже если использовать самые надежные анкеры, раковина упадет вместе с куском такой перегородки.
Никуда она не упадет, вы недооцениваете такие плиты. Они не настолько хрупки.В крайнем случае, если ремонт еще не сделан, можно с той сторонны подложить подкладку (5на5 или 10на10), а болт пропустить через нее и сквозь стену на сторону где будет крепиться раковина.Еще один вариант - купить раковину с шкафчиком внизу. Тогда основной вес ляжет на шкафчик, а анкера будут только прижимать раковину к стене не держа ее на весу.
dmaraptor, спасибо. Ремонт еще не начат, просчитываю все. Со шкафчиком - понятно/очевидно.
Про накладку с обратно стороны тоже думал. Минус - с обратной стороны кухня, так что накладку с гайкой нужно утапливать в перегородку, уменьшая ее локальную толщину. Кроме того, на обратную сторону тоже нужно вешать - мойку, соответственно.
Хотел бы услышать совет от тех, кто уже устанавливал раковины/мойки именно на такие стены (ПГП), т.е. имеет опыт.
Я не зря сказал что если ремонт еще не сделан. При ремонте вы же все равно будете шптлевать стену, значит зашпатлюте и болт. За одно и стену выровняете.
попробую суммировать здесь то, что смог по этому вопросу узнать.
Я обратился к документации по ПГП производства Волма, ее можно скачать http://www.volma.ru/toc...ers/727.html (альбом чертежей). Там есть формула для расчета нагрузки на одно крепление, создаваемое предметом, закрепляемым на перегородке. И есть таблица с указанием максимальных нагрузок для разного вида дюбелей/анкеров.
Формула простая:
F=B*e/(n*a),
где
B - масса в кН (так написано в документе, на самом деле это вес, т.е. масса*ускорение свободного падения);
e - удаление центра тяжести навешиваемого предмета от стены, см;
n - количество креплений;
a - опорное плечо, см. Из рисунка и общего смысла я понял, что это расстояние от центра крепления до нижнего края предмета, упирающегося в стену.
Для обычной раковины:
масса 10 кг, т.е. B=10*10 Н=100 Н=0,1 кН;
e взял 20 см (до сливного отверстия, хотя ЦТ, конечно, немного ближе к стене);
n=2;
a=10 см.
Подставляем в формулу и получаем F=0,1 кН.
Смотрим таблицу максимальных нагрузок на дюбель. Типовые значения: 0,4-0,5. Например, для обычного распорного анкера М8 допустамая нагрузка составляет 0,43 кН, для некоторых пластиковых дюбелей - выше 0,7 кН.
Вывод: крепить обычную раковину к полнотелому ПГП двумя дюбелями/анкерами можно.
Изменено пользователем bredov
  • 8 лет спустя...
Раковина - дело тонкое. Человеки часто имеют привычку опираться на край раковины руками всей массой или наваливаться (например, дети). В результате и масса и ее центр смещаются в сторону резкого увеличения нагрузки на дюбель, поэтому я все же предпочел бы взять крепеж с многократным (на порядок) превышением запаса нагрузки.
