Как сделать потолок с закарнизной подсветкой
korolev
Так на этом всё и построено. Свет от потолка отражается. Поэтому потолок чем темнее, тем света меньше получится.
Это все понятно ,я имел ввиду ставил ли кто мощные светильники на стене или полу и направлял на потолок (особенно натяжной) для организации освешения комнаты отраженным светом только.
отдельно 1, 2, 3 или 4 линии.Вот здесь так и сделано:
красиво. а что за светильники такие оригинальные? и не совсем понял по поводу линий. Т.е. предполагается что на карнизе лежит например 3 линии светильников, т.е. один за другим 3 кольца из ламп?
Я их таблетками называю. Бывают круглые и квадратные. Они врезные, плафон - стекло. Лампа - галогенка до 50 Вт (капсула). Хорошо смотрятся в куче, потому как маленькие (8см).
Не совсем так, хотя принцип такой же.Я например, беру два типоразмера одинаковых люминисцентных светильников и укладываю их в линию через один, с небольшим перехлёстом, разбивая их на группы таким образом, чтобы в одной группе были светильники одного типоразмера (мощности), а в другой - другого. При таком подключении имеем эффект трёхрожковой люстры. 1 группа-слабое освещение, 2 группа среднее освещение и 1+2 сильное освещение. Минус такого варианта, неравномерная (пунктирная) подсветка потолка
https://homemasters.ru/...hp?pos=-4465, при первом и втором варианте включения.Зато есть возможность регулировать интенсивность освещения.Лучше вариант, когда потолок выполнен с двухсторонней подсветкой
https://homemasters.ru/...hp?pos=-6723
https://homemasters.ru/...hp?pos=-4453
https://homemasters.ru/...hp?pos=-4455Здесь можно изменять интенсивность освещения, не делая его неравномерным (пунктирным). Включается подсветка либо внутри квадратов (слабое освещение), либо снаружи (среднее освещение), либо и та и другая (сильное освещение). Добавляем сюда врезные светильники, разбитые на две группы и получаем освещение комнаты на все случаи жизни.А ваш вариант, с двумя нитками освещения, мне понравился, возьму на заметку, где нибудь попробую применить, если разрешите. Правда больше двух пожалуй не стоит делать, очень накладно получиться.
огромное спасибо всем ответившим!!!! на след неделе даст бог займусь )))
