Зачем выхолд для стиралки на высоте "не у пола"?
Зачем шланг от стиралки втыкать в вывод канализации на уровне, не менее 60 см (у кого как) от пола? Что это гарантирует в отличие от случая, если просто воткнуть шланг в канализационную трубу, которая проходит в полу?
Takhir если просто воткнуть слив в трубу расположенную низко ,вода из стиралки будет сливаться (стиралка не наберёт воду точнее она будет набирать и тут же сливать) ,избежать этого можно сделав петлю (изгиб)сливного шланга наверх сделав таким образом препятствие для спроизвольного слива воды,но лучше всёже сделать как полагается 60см и сифон для стиралки (посудомойки).
ЗЫ извини если коряво написал ,может кто из сантехников или более сведующих форумчан поподробнее и пояснее напишет.
Это влияет на работу помпы стиралки. Она всегда остается с водой. Шланг стиралки должен идти петлей 50 см от пола. На задней стенке есть скоба для этого.А затем подключение куда угодно.
Так если я хорошо загерметизирую соединение труб, то вода в любом случае будет сливаться - канализационная труба, уходящая вниз, будет являться продолжением трубы со стиралки, нет?
То есть, обеспечив петлю сзади стиралки, я могу потом напрямую выводить трубу к канализационной, идущей в полу?
Takhir ты меня не понял, прочитай внимательнее мой пост и то ,чтоСергей 31 написал и делай.
И причём сдесь герметизация речь про правильную работу машины в принципе ,а так хоть на пол сливай :) если трап есть или соседям на их грешные головы :)
У меня башка болит, сорри, туго соображаю.Правильно ли будет организована коммуникация, если я:1. Сделаю петлю сзади стиралки2. После петли опущу до пола в воткну в трубуи второй вариант1. Сделаю петлю сзади стиралки2. После петли опущу до пола, проведу метр в углу до перпендиклуряной стены3. Поднимусь по перпендикулярной стене наверх до слива на уровне 60 см?Я к чему это спрашиваю - у меня в этом метре между стиралкой и перпендикулярной стеной унитаз стоит и хочется трубу от стиралки сразу либо в канализацию унитаза ввести, либо максимально спрятать, чтобы она не висела сзади за толчком.
Ты определись сначала со своей машинкой. У меня подобие петли уже существует внутри машинки и слив можно организовать в любой точке поверхности, хоть у пола, хоть в умывальник (о чем и написано в инструкции). Сделай обязательную петлю, закрепи ее, а потом сливай воду в точке на полу.
Ни совсем так...Это шланг отсоса воды,т.е. в машинке внизу стоит насос ,который служит для откачки использованной воды.Т.е.,пока по заданной программе слив воды(насос) не включится,вода сливаться не будет.Вода же в машинку подается под давлением из водопровода,при открытии клапана подачи воды - клапан открылся,вода пошла.Здесь насос не нужен.
Что касается расположения слива шланга на высоте 60 см,то это нужно для того,чтобы насос был постоянно заполнен водой и не работал всухую при каждом включении.
Я всё время собираю истории о ремонте.То, что написано выше - святая правда.Весь смысл этого выхода - держать уровень воды в машине.В современных стиралках уже прямо в корпусе изгиб делают. О чём писалось выше тоже.Но при монтаже машины заказчикам я делаю как положено. На всякий случай.Тахир, ты делаешь у себя дома. Шли фотку узла и будем думать оптимальный и эстетический вариант.
Сегодня наведаюсь в ремонтную квартиру, перепишу модель стиралки, посмотрю ее спецификацию и рук-во подключения, посмотрю, что сзади, и напишу обо всем к вечеру. Когда делаешь один все, все детали продумать невозможно, если только раньше этого не делал.
спасбо Ронин
Serg46 а ты попробуй ;) положи сливной шланг просто без петли на пол .
Может я отстал от жизни но в стиралках нет клапанов предотвращающих непроизвольный слив (самотёком) вот уже сдесь пишут ,что встроенные петли есть это сильно упрощает дело.
А надо думать, надо :) Я тоже всю голову себе сломал от думанья :)
А чтобы не бегать каждый раз смотреть что и как сделал фоты, чтобы думать было приятнее сидя за чайком и рассматривая свое оборудование на экране :)
https://homemasters.ru/...9d4ca778.gif
А это в профиль (есть пространство в тылу, чтобы туда можно было спрятать и вилку с розеткой):
А это примеры Tehnik-san которые я в свое время изучал и учился :
С одной стороны все логичо, с точки зрения безопасности, а сдругой как-то не эстетично, когда шланги торчат на видном месте. Подскажите, что не так если стиралку подвинуть немножко вперед (если конечно пространство позволяет), а все коммуникации спрятать за спину машинки. В таком случае будет и красиво и, с точки зрения безопасности, вполне доступно место подключения шлангов?
Насос в стиралке,это электродвигатель с обыкновенной крыльчаткой,так что похоже вода действительно будет самопроизвольно сливаться из стиралки ,если шланг положить на пол.Значит высота на которой будет петля - не главное,главное - на какой высоте будет находиться конец сливного шланга.Так что,я думаю ,можно положить шланг на пол до стены,а потом "наверх до слива на уровне 60 см".
Хозяин барин :) У меня вообще ничего не будет видно, ни электрику, ни подводку, ни слив.
Нашел инструкцию не на англ языке к своей стиралке (Bosch WAS 28462). Там указано, что шланг от стиралки может идти к раковине, верхняя точка которой находится на расстоянии 0-100 см. Говорит ли это о том, что можно шланг прямо в пол уводить?
Может, у кого есть инструкция к такой стиралке - вместе обсудим?
