Затирка плитки
SHAFAR
Моя работа и всё благодаря спецам с форума...
А вот работа спецов, не с форума...
Мастерам привет! Кто нибудь, дайте фото нормально затертого шва! Каим он должен быть ? А то все словеса да словеса! :rolleyes:
- Мозаика 17х17 мм. Затирка эпоксидная с блестками, блесток в два или три раза меньше, чем положено (для экономии). - Фриз Апаричи сантиметра четыре шириной с мраморной мозаикой и камушками, залитыми прозрачной пластмассой. Кривизна - это он так набран, скол не мой.
  • 3 месяца спустя...
После долгих поисков приобрела затирку Церезит-40 в ведёрках,теперь уже пожалела об этом,т.к.здесь качество не хвалят.С другой стороны,у других не нашла подходящего цвета...Мой вопрос в следуещем.Работы планируются в ванной комнате (пол и стены).Чем можно затворить сухую смесь,дабы улучшить её свойства?Здесь говорится об использовании праймеров,имеется ввиду грунтовка как средство для затворения раствора или пропитка уже готового шва?Что в моём случае лучше использовать?Извиняйте,если что пропустила и повторяюсь...
только тем чем рекомендует производитель, если написано только вода то только её и наливать
да есть пропитки уже готового шва, наверное про неё и была речь
Обычные затирки улучшают специальными дисперсиями, предназначенными для этого. По аналогии я делал так:
У меня дома затирка сделана из недорогого Ceresita, но замешанного на розовой грунтовке-концентрате Eskaro Aquastop (его можно использовать как добавку к растворам) в пропорции 1:3 с водой. Качество затирки получилось заметно хорошее. Но у нас вода в кране неплохая.
но указанный грунт можно применять как добавку к растворам, улучшающую его свойства. Затирка - это цементный раствор, поэтому такие добавки по идее можно добавлять. Не всякие грунтовки предназначены для добавки в растворы.
Улучшенные затирки, например, Mapei Ultracolor Plus или Ваш Ceresit CE 40 aquastatic в добавках не нуждаются. Но я частенько улучшаю улучшенное :) , в Mapei Ultracolor Plus добавлял аналогично вышеописанному способу, и от этого она хуже не стала, но это на мой страх и риск.
Не мучайтесь и используйте как есть, но, т.к. были нехорошие отзывы об этой затирке - не спешите и сделайте немножко, посмотрите, как она себя поведет по прочности, потом уже делайте все.
Да,я уже попробовала за ванной.Одну порцию затворила водой,другую-акриловой грунтовкой(та,что была в наличии),для сравнения...Водная после высыхания пачкается,остаётся на руках,а на влажной тряпке так вообще - чёткий и яркий след,легко! Затирка на грунтовке через 12 часов после нанесения заметно крепче,процарапать можно инструментом,не ногтем,а на влажной тряпке остаётся еле заметный след если потереть с усилием,вот только намокает такой шов тоже заметно,становится темнее.Попробую найти розовый грунт,тот,что рекомендовал Бонис.Будем улучшать !Ещё вопрос.В углах и на стыках пол-стена подойдёт та же затирка или ,как рекомендует производитель,придется выбирать что-то более эластичное?В этом случае возникнет большая проблема с подбором цвета.
Изменено пользователем Aniska
di-anika
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста как затереть затиркой Целезит СЕ 40 быстро, ровно и качественно. Пробежалась по форуму, вроде бы делаю как советуют, но все равно ровно не получается и шов приходится выводить по 3 часа и соответственно чем больше ровняешь он начинает сдираться... и заново...может что то делаю не так. Если можно поэтапно рассказать как делать, разводить и если есть фото швов с этой затиркой.Да , еще вопрос: если швы разнятся примерно от 2 до 3 мм реально вывести ровные швы или нет, Помогите пожалуйста.
di-anika
не надо дублировать сообщение по разным темам, наберитесь терпения и вам ответят :) днём ребята работают
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста как затереть затиркой Целезит СЕ 40 быстро, ровно и качественно...
https://homemasters.ru/fo...ki/?p=152392
Сообщение #23 Мне очень помогло. Протирать НЕЖНО.
Сейчас жарко, поэтому затирка может схватываться быстрее. Не нужно стараться брать большие захватки, лучше меньше заколотить, но успеть затереть.
Ну тогда лучше поискать специальную жидкость для затворения. У Литокола - IDROSTUK, другие не пробовал.
Да. Не темнеют только эпоксидные.
здесь как минимум что-то одно лишнее :DМожно, если с помощником, который будет замазывать швы, грубо протирать, выносить и приносить воду, мыть инструменты и т.д., а мастер только чистовое формирование-заглаживание швов.
вот эпоксиднаяpost-36162-1309389838_thumb.jpgpost-36162-1309389868_thumb.jpgpost-36162-1309389874_thumb.jpg
  • 8 месяцев спустя...
Видеодополнение для чайников к инструкции по затирке плитки.
Нету в интернете реалистичных видео процесса затирки, вот восполняю этот пробел. Сразу скажу, что затирочным шнуром работать не получается. Все остальное соответствует сказанному в инструкции. Вкратце что к чему - рассказал в описании видео. Делал не торопясь, в обычном неспешном режиме, на камеру не работал.
Швы около 3 мм.
Видео довольно нудноватые, без сокращений. Торопливым смотреть не рекомендуется.
Если есть вопросы, замечания или поговорить - прошу.
И вкратце затирка дырчатого камня (качество телефонное)
В качестве затирки - клей для плитки. Камень потом высохнет.
С затирочным шнуром на 10-ке тоже не работаю. Использую только на большой плитке и широких швах. Новичков ещё можно предупредить чтобы старались не оставлять пропуски.
Вот глянул на себя со стороны и решил при случае приобрести отжималку с роликами для поролоновых терок. Дело в том, что я беру губки размером с ладонь, чтобы отжималась одним движением руки. Такой размер все-таки маловат.И затирочный шнур попробовать. Если это не руки виноваты :D , а затирка - сменить затирку. Гляну, вроде Киилто хвалили. Ceresit CE40 Aquastatic отпадает, т.к. на терке не держится, все время ее нужно ловить. Но на полах и керамограните на стенах все-таки, наверное, Мапей, т.к. он быстрее твердеетПрошлый раз хотел шнуром, но на шве 1,5 мм шов нарушался, и при заглаживании углублялся так, что становились видны кантики из глины. Очередной раз плюнул и размывал губкой.Еще при пересыхании затирки можно предварительно убрать лишнее волосатой стороной мочалки для посуды, дать постоять, потом уже поролоновой губкой. Но пока не пробовал.
Наверное, сильно прижимал. Идея то простая. По аналогии с заглаживанием полусухой стяжки кельмой. Заглянцевать слегка поверхность, когда затирка зернистая. Также уплотнить и соответственно упрочнить поверхность шва. Ещё убрать излишки по торцам. Если выходят полоски глины по краям, то они хоть получаются равномерными :D. Хотя, в этом случае стараюсь поаккуратнее смывать губкой и не использовать кабель. Бесит меня эта чернота. Также как и светлая глазурь на фаске, на бюджетной плитке. Оптимально использовать на обрезной плитке с микрофаской.
Я, оказывается, затираю плитку через одно место..... :(И кусочком провода ПВС 3х4 зря швы выглаживаю.
Поделись опытом [type]
Я ж написал, что у меня не получается. С размывкой, как у меня, больше времени тратится, с проводом (затирочным шнуром/шпателем) вроде как размыл, провёл, смахнул ошметки и готово :rolleyes: Во всяком случае в видео вроде "затирка пяти метров плитки за две минуты" как-то так.
