трансформатор на 12 в
Serg7
Купил на рынке трансформатор на 12в 150 Вт "Светкомплект" с защитой, а разобратся не могу куда чего втыкивать, думал в инструкции все написано, шишь там..."подключите в соответствии со схемой". На самом трансе типа схемки, на выходе 6 клемм, между каждыми двумя нарисована лампочка, я так понял на 3 цепи, напротив каждой клеммы значок такой: кружок а в нем черточка(или минус), на входе четыре клеммы, и то же самое,кружок с черточкой, где ноль дожен быть где фаза не понятно...Может кто-нибудь сталкивался с такими трансами, подскажет...
не знаю зачем но на входе транса (там где 4 клеммы ) клеммы запараллелены. подавайте 220в на любые 2 крайние соседние клеммы .смотрите схему (простите за качество)
Foto_1
Гость_serg7_*
Спасибо за ответ
  • 4 года спустя...
Можно ли запарелилить электронные трансформаторыУ меня два на 105W = 210W - их можно подключить для одной люстры. Или это фигня? все равно нужно купить один на 210W
грамотнее разбить на две группы, параллелить не стоит...
понятно, принцип ясен - сейчас посмотрел там и в люстре действительно от каждой лампочки есть проводки, что позволяет разбить на группы и потом на каждую группу подключить трансформатор - буду пробывать
Разбей по кругу два ряда включения и поставь двухклавишный выключатель и вообще класс будет :rolleyes:
изначально все было вот так https://homemasters.ru/up...4b715a94.png разбил на группы вот так https://homemasters.ru/up...06527716.png и подключил так https://homemasters.ru/up...5e6c2d60.jpg если что есть сказать - рад услышать - любое мнение - потому что ща буду это все включать Двухклавишный стоит - то есть возможно есть есть - но получилось по так что ламп в люстре и их общая мощность оказалось больше чем 210W - пришлось сделать еще одну группу. Пока все на одни выключатель планирую сделать.
Дык если можно подключить к двухклавишнику,то зачем лишать себя такой возможности?У тебя и на колодке есть свободный контакт.Вот на него и перебрось одни транс и фазу со второй клавиши. ;)
Сегодня целый день провозился с третьим проводом. Выяснил, что оказывается он не рабочий - то есть в выключателе проблемы, где-то что-то не подключили когда делали проводку. Ковырять обои - это не выход. Оставлю на один выключатель.
Если интересно разобраться, мы всегда за... Для начала, у потолка сколько жил торчит и сколько жил у выключателя, если везде по три, то ты на пол пути к счастью :rolleyes:
Подключил на один выключатель. Выяснил, что когда электрик делал проводку в доме он напутал провода - вторая клавиша никогда не была рабочей. Я пробовал много разных вариантов. Один из вариантов такой, что одна клавиша включает и выключает, а вторая бездействует - я пробовал составлять разные схемы и пришел к тому что так не может быть, то есть всегда клавиши должны быть задействованы - возможно я тут ошибаюсь.Транс пришлось заменить так как вместо 20W лампочек были установлены на 35W - транс был Китайского производства - на 120 W - общее количество ламп 8 - Люстра работала не более чем 5 дней - после чего полностью вырубилась - подумали что лампы погорели так как были поставлены без перчаток и жир который был на руках при установке ламп стал причиной перегорания 8 ламп. Но в это мало верилось.Но при вскрытии люстры было обнаружено обугленное место на плате электронного трансформатора - а потом были обнаружены на некоторых лампах остатки маркировки - на одной виднелась число тройка, на другой прорисовывалась пятёрка. Это указывало на то что были куплены лампы не на 20 W как указано в на маркировке люстры: max 20W, а на 35 - то есть были нарушены технические требования, что и собственно привело к перегоранию.Огромное спасибо, участникам форума, за подсказки и мудрые советы. Изменено пользователем vaisya
vaisya,так всё-таки сколько у тебя жил приходит на выключатель и на люстру?
Или уже не охота разбираться? ;)
