ГКЛВ vs ГВЛ
Доброго времени суток участникам форума.Делаю подвесной потолок в ванной, туалете.Сравнительные характеристики материалов изучил, форум перечитал.Все советуют с ГВЛ на потолок не связываться, делать из ГКЛВ.Но, помимо высокой влажности в помещении проживает у меня этажомвыше сосед. Этот умелец проливает меня с завидной периодичностью (за полтора года раз этак 8).Проливает не сильно, но с потолка покапывает, особенно в ванной (это он на спецах сэкономили сделал у себя водяную разводку сам, ну и накосорезил как водится, щас переделывает вроде, но вылезает самодеятельность в разных местах).Вопрос в следующем:Возможно мне стоит выбрать для потолка ванной ГВЛ (или ГВЛВ)?Он не подвержен короблению под воздействием влаги, если прольет, то достаточно будет зановоотшпатлевать и покрасить. Или я не прав?
Абсолютно прав. Я не знаю кто вам говорил что в ванной ГКЛВ лучше чем ГВЛ, я так считаю совсем наоборот. Положите в ведро с водой две полоски ГКЛВ и ГВЛ и через сутки вы сами всё поймёте.
А может стоит подумать в сторону натяжного тогда?
И отверстия в нем для слива воды :D .У матери дома поставил реечный (алюминевый) потолок за час и все,хоть залейтесь .Всегда чисто ,да и площадь не большая в ваннах -не дорого.При таком соседе ,только и будите перекрашивать да шпаклевать и ремонт будет не в радость ,не как желает Фоминс.
2 Fomins
Спасибо, развеяли сомнения
2 Porcupine, Lightwall
Натяжные, реечные не рассматривал т.к. жена заказывает дизайн :rolleyes:
2 Fomins
Как у Вас все строго,молодцы! Помимо дизайна есть еще такое понятие как вандала устойчивость ,вандал в Вашем случае это сосед.И поэтому не красиво смотрятся даже очень красивый потолок ,когда на нем разводы как на детской пеленке.Посмотрите еще вариант использования хорошего(плотного) СМЛ .И бог ВАМ в помощь.Удачи!Жену то же на форум приобщите :D
И отверстия в нем для слива воды :D .У матери дома поставил реечный (алюминевый) потолок за час и все,хоть залейтесь .Всегда чисто ,да и площадь не большая в ваннах -не дорого.При таком соседе ,только и будите перекрашивать да шпаклевать и ремонт будет не в радость ,не как желает Фоминс. [biggrin]
Рад что вас повеселил... Под реечный если не ошибаюсь, придется потолок ниже опускать, натяжной - 3см
Кроме того, натяжной в случае "реального потопа" поможет на много лучше реечного и тем более ГКЛ, так как как "огромный кондом" соберет воду :)
http://www.google.ru/im....280&bih=786
Ну так пусть рассмотрит жена...
дизайн дизайном, а практичность практичностью.
На ГВЛ (точнее на шпатлевке или краске) в случае протечек все равно подтеки останутся - и толку ?
Спасибо за советы. Тут уже вопрос вкусов (реечный/гладкий, матовый/глянцевый и т.д.)
Сравнивая ГКЛВ и ГВЛ я имел в виду что легче восстановить после намокания.
Получается ГВЛ менять не придется, только шпатлевать/красить.
А отказываться от того что понравилось из-за различных чудаков (в смысле соседей)
не считаю возможным. Так можно и вовсе от отделки отказаться. Думаю после того
как пару раз соседа по карману хлопнет он захочет чего нибудь в этой жизни изменить.
Как таких еще лечить не знаю (Бука с советом насчет "гантельки" вне конкуренции) B)
Заказчик всегда прав
А что произойдет с ГВЛ? А с ГВЛВ? Интересуюсь на будущее, просто никогда не проводил такие опыты
С ГВЛ ничего не произойдёт, какой кусок положили, такой и достанете. Я пробовал размачивать, чтобы согнуть - ничего не получилось. Не размокает.ГКЛВ за сутки раскиснет и развалится в руках.
Как это ГВЛ не размокает? У меня парни знакомые гнули ГВЛ, правда скосячили сперва, положили на лист мокрую фуфайку чтоб лист подразмяк и забыли про неё. утром пришли фуфайка на полу, в ГВЛ дыра. Лист лежал на подпорках по которым гнуть собирались. Против потопа ГВЛВ тоже не устоит, он слегка разбухнет, по шпаклеванным швам шпаклевка разбухнет. Он же не ВОДОстойкий, а ВЛАГОстойкий. Если уж так хочется листовой материал, то может аквапанелью обшить? Фоминс, ты как с Аквапанелями сталкивался или нет?
pavlik123
, вы наверное гипсокартон влагостойкий (ГКЛВ) путаете с гипсоволокном (ГВЛ). Гипсоволокно согнуть нельзя, по крайней мере у меня это не получилось.
С аквапанелями сталкивался пару раз. Потолки из них не делал, только стену зашивали. У нас они очень дорогие, широкого применения нет.
Не,не именно ГВЛ. Согнуть можно, но долго и муторно. Он долго впитывает воду и гнётся по чуть-чуть. Может у нас ГВЛ разный:) У нас в основном КНАУФовский, иногда попадается какой то вообще без маркировки, наверно левак или китайский.
на улице месяц-полтора лежала полоска ГВЛ элемент пола кнауф, т.е заводская сдвоенной толщины, ширина 20-30см длинна до 1метра один край зажат второй на 40-50см свисаеттак блин согнулась дугой, хорошо так согнулась но не лопнула, сам гвл весь разбухшийеё всего наверное раз три четыре дождем смочило, лето было жаркое не до дождей было :)зря не сфоткал, а потом этот мусор весь увезли
Ну что тут скажешь, у меня согнуть не получилось. Правда у меня полоса лежала в воде только сутки. За сутки ни хрена с ней не сделалось, а ГКЛВ весь развалился.
но гвл несомненно в плане водостойкости гораздо лучше гкл, это даже к гадалке не ходи :)
Я тоже долго мучался выбором материала, причем именно из-за аналогичной соседки сверху. В итоге остановился на обычных панелях ПВХ. Фото есть в галерее, "Боевое крещение" потолок уже прошел. Следов потопа обнаружить не удалось, хотя на полу была лужа.
Да дизайн,дизайном ,хотя речь шла больше о выборе материала ,чем собственно о конструкции.Но переделывать каждый год (даже за деньги соседа),увольте -это я о гкл ,гвл и потопах.
2 vasilich.l, lightwall
А реально такой потолок выполнить из ПВХ-панелей?
Просто не работал с ними ни разу.
1. Надо будет на обычный каркас ПП,ПН-профилей крепить пластиковые F-профиля
и в них запихивать точно в размер распиленные панели?
2. Через какие промежутки необходимо крепить панели к каркасу (чтобы не провисали)?
3. Как устанавливается без зазоров последняя панель?
      • 234 ответа
