Вопрос по технологии разравнивания гипсовой штукатурки
Штукатурю Ротгипсом.Слой от 20 до 30. По инструкции начинать разравниваниечерез 65 мин.Но к этому моменту поверхность еще мягкая. Прихватывание реально наступает через 1,5-2 час.Теперь такой нюанс.Сверху прихватываниенаступает раньше,чем снизу.И когда разравниваю правилом снизу вверх,внизу получаются задиры,а вверху уже трудно соскребать.Как правильно действоватьв такой ситуации?
Правильно так. Штукатурку тянуть по маякам правилом. Правило держать перпендикулярно стене. Чтоб было легче тянуть, первые разы правило не просто тянем, а как бы еще из стороны в сторону водим. А вот через 65 мин можно поверхность загладить до зеркального блеска. Для чего смачиваваем, специальной терочкой (мягкое основание), затираем, образовавшееся гипсовое молочко широким шпателем разглаживаем, заполняя неизбежные огрехи при штукатурке. post-26000-1291786242_thumb.jpgВиден гипсовый маяк, и терочка.
Cooldav
Понял.Надо перед этим размочить.
И этим же правилом -трапецией можно загладить?
Нет. Правило, чтоб тянуть. А заглаживать теркой и шпателем широким. Терку в любом хозмаге купишь, цена вопроса рублей 150. Есть разные, со вспененой резиной, с войлоком, с какой то губкой. У меня вспененая резина, но по данным форума лучший вариант это на войлоке. Впринципе затирать после застывания - это на любителя. Можно просто после высыхания шпатленуть.
Cooldav
Но ведь штукатурка все-равно сползает после вытягивания.
И образуются выступы за плоскость до 1-2мм?
Так эту выступающую часть надо подрезать.
Вот выдержка из инструкции:
•После того, как штукатурный слой начинает терять свою подвижность (примерно через 65 минут после затворения смеси), необходимо провести подрезание поверхности. Возможность выполнения данной операции заключается в том, что при проведении трапециевидным правилом по поверхности основная масса штукатурного слоя остаётся на месте, и происходит подрезание только поверхностного слоя. Благодаря такому свойству гипсовой штукатурной смеси ГИПСОПОЛИМЕРтм® удаётся срезать излишки и заполнить оставшиеся после выравнивания углубления. При выполнении данной операции для заполнения неровностей допускается использование только срезанного материала. Для того, чтобы обрабатываемая поверхность соответствовала требованиям качества, подрезание поверхности необходимо проводить в различных направлениях - вертикально, горизонтально, диагонально.
  • 2 года спустя...
Да. Мы всегда подрезаем. Для этого вообще хорошо иметь новое острое правило и большой шпатель. Кстати, такая процедура позволяет обрабатывать неудобные места, которые сразу выровнять не удаётся (под потолком, вокруг труб, если что-то торчит на стене, типа провода итд) за один раз: наносим смесь аккуратно от руки "на глазок" толщиной на 1-2мм больше , а поле потери пластичности подрезаем шпателем в общую плоскость, и не надо ждать, когда схватится осн. часть стены чтобы закидать оставшиеся дыры.
