методика армирования стяжки
Подскажите, сетка в стяжке должна быть расположена в центре слоя раствора? как же это сделать, при одномоментном нанесении? чем закрепить сетку?
в нижней её части, в 2см от поверхности основания а крепить её особо и не надо, на проставки нужной толщины уложить и засыпать раствором
Sano, не путаешь?
армировка идет в нижней части, на всех бетонных изделиях перекрытия перемычки кстати также, кому она там нафиг эта сетка сверху нужна :)
Показывал уже как то ,но найти где,это было наверно не смогу.Чтобы не думать где и чего должно быть вот,маленькие для раствора,побольше для бетона.Арматура на фота для стяжки,для заливки бетона арматура потолще применяется.
Ну это когда плита на изгиб работает. Если на прочном ровном основании лежит, пофигу, где арматура заложена. Тогда нужна она лишь бы на куски не пораскалывалась.
так и армируют обычно плавающие стяжки на деформируемых основаниях, да и так если прихотелось то почему бы не разместить железо снизу, вон у спреера и чинные подкладки заточены под это дело :)
shnuryga
вот всё сразу есть  https://homemasters.ru/...azhka-pola/7
      • 257 ответов
