помогите пожалуйста !
Злыдень Писюкастый
Злыдень Писюкастый
Здравствуйте...!!!помогите советом : как правильно запитать выключатель от розетки ??? :huh: :huh: :huh:
Наверно всё же запитать светильник с розетки. :)Фазу разрываешь выключателем, далее - на светильник, второй провод светильника - на ноль.Спрашивай что не понятно далее.
включите его в разрыв любого (но лучше фазного) провода , которые пойдут от розетки к лампе
Ооооо, этого сколько угодно. У самого так бра подключено.От розетки вверх штробу до уровня выключателя. Далее подрозетник. Далее опять штроба до уровня светильника.В нижнюю штробу кабель. В розетке кабель в клеммы (если конечно там уже нет других двух жил и если все они одного сечения). В верхнюю штробу кабель.В подрозетник - собственно выключатель. В него фазный провод от розетки и один из проводов кабеля от бра (если с лампой накаливания - то желательно тот, что идет на центральный контакт цоколя лампы). Нулевые провода кабелей соединяете пружинным клеммником (или на худой конец скручиваете, пропаиваете и укутываете термоусадкой и изолентой).Пробуете, радуетесь.Если радоваться нечему - пишите, думаем дальшеВ завершение всего - меняете ник на более безвредный для морального здоровья общества форума :)
+1.У нас тут не только бородатые мужчины обитают,но и прекрасные дамы.
