80 Вт/кв.м теплый пол под плитку мало?
d.m
Именно так. И чем тоньше слой тем => меньше шаг. При сухом монтаже там вообще менее сантиметра между жилами должно быть, чтобы полосатость не ощущалась. Я с магазинщиками забодался уже воевать. Я эти полы терпеть не могу, кпд у них чудовищное, способ магазинного монтажа - вообще запредельный, и посколкьу я не вправе указывать заказчикам, что им ставить, от монтажа этой раджости я отказываюсь. А вот уж если очередной баран попадется, тогда уже я включаюсь в переделки, и выглядит оно практически всегда одинаково. Ничего лучше с ними сделать все равно нельзя. post-3486-1292279817_thumb.jpg
у вашего знакомого - совсем поверх труб зазора не было???просто бред это про полосатость, чем больше слой сверху тем инерктнее система и меньше разница температур (между нагревателями) у меня есть помещение где только теплые полы (без радиаторов) температура теплоносителя 30 по цельсию и на ощупь нет ни каких перепадов
у этого знакомого все сделано как надо .недаром 20лимонов рубчиков вложил .Так и я про то же "чем больше слой сверху тем инертнее система и меньше разница температур" -это для проволочных и трубных систем .Особенно в своем доме на первом этаже ,без подвала . Если ВЫ чего то не видели ,то это не означает ,что это бред и этого не может быть.А я сейчас сижу на толчке с босыми ногами по керамограниту и вспоминаю пол который здесь был 5 лет назад.От земли 0,5метра керамзит-плита перекрытия -пенополистирол- труба металопласт с шагом 200мм-стяжка 40мм-плитка.Тепло вроде как в воздухе ,а ноги -одна горит ,другая мерзнет.Вообщем сделал ,как бука говорит "взорвал" и сделал по новому . :)
Вывод -если это проволока ,то шаг = расстоянию от поверхности ,при этом можем получить большую инерционность (при большом шаге ) но будет равномерность нагрева ,при сплошном нагреве расстояние от поверхности можно делать минимум ,но тогда инерционность будет меньше ,что тоже не всегда хорошо (это как печка кирпичная или буржуйка) -кому что нравится.
Не устанавливается электрический теплый пол с шагом в 20 см, думаю, что и водяной также, маловата будет закладываемая мощность и конечно будут холодные зоны. И поверьте по опыту установок нескольких сотен систем, что в этом вопросе важно наличие полноценного изолятора, условие, где работает система и для чего она служит, комфортный это теплый пол, полное отопление, система снеготаяния. А КПД за счет большей площади обогрева будет повыше при равной мощности по сравнению и любым обогревателем.
Подождите ,а кто писал про 27см.А сравните КПД с потолочным ИК нагревателем ,например. :)А у друго знакомого провод перегорел че-то ,и все, хорошо хоть еше радиаторы стояли.А в пленочных (угеродных) хоть гвоздь в них забивай.
Перегорел в месте повреждения резистивный кабель, так можно его отремонтировать и будет он работать 50 лет, а пленки не только нельзя отремонтировать, но и эксплуатировать во влажной среде. И УЗО на них не поставите, что в пленке, что на поверхности будет напряжение. У DEVI также есть потолочные инфракрасные обогреватели, предназначенные для больших, с высокими потолками помещениях. Но когда Вы стоите под ним хорошо, отошли на 2 метра холодно, а в ноги по любому ледник. А для человека комфортное состояние, когда свежо в голову и тепло в ножки 26-29 градусов.
Мужики, привет ! Может я чем помогу, я уже это прошол. Балкон - стояла задача сделать полный обогрев. Главное утеплитель под полом, у меня 5 см теплая штукатурка. Площадь 3.5м2 Провод- общая мощность 1000вт. Длина кабеля 58,1 м. Шаг укладки 5см. Толщина стяжки 3см + плитка. Пол теплый по всей площади, но возле порога двери на кухню на толщену откоса, пол холодный. Я к чему, что только чуть в сторону и пол холодный. Это у меня шаг 5см и утеплитель снизу. А за шаг 27см я молчу. На сегодняшний день регулятор стоит на 8.0 из 10.0 озможных, температура за бортом -10 на балконе +20..
Изменено пользователем ischerbak
пирог такой 1пенопластерол 20мм 2 пенопластовая лента вокруг стен 3 ~4 см гранулирoвоная стяжка + армирующая сетка 5х5см 4 теплий пол 5 цпс верхний слой не связан с другой площадью в другой комнате a разделяется перлфиксом https://homemasters.ru/...86c90fe7.png можно ходит босиком но ефект ваааууу отсутствует. На какойта градус пол тепле чем в другой комнате (рукой не особо чувствуется но голым ногам сразу заметна). Только стоит мне приоткрыт окно и всё конец. температура на улице -1С в квартире +21С, пол ?С я думаю что мне надо было брать хотя бы 100 Вт/кв.м. если кабель под плитку мазать на сколько выше получится пол чем без него?
Кто же Вам посоветовал брать такой короткий кабель? Его длина как минимум в два раза должна быть больше. Возьмите тонкий нагревательный мат, положите сверху под плитку. Его толщина в 2мм в клеевом растворе вообще не почувствуется. Датчик выведете под мат между линиями, оба кабеля соедините вместе на регулятор и будет отлично. Если брали у диллера, то натыкайте и потребуйте скидку в 30% на мат.
мда, такого продавца надо учить.а то им лишь бы впарить, что на складе завалялось, "бизнесмены".
не особо в этом разбираюсь, но считаю что достаточно
Скажу, как нужно делать расчет длины кабеля для системы комфортный теплый пол. Тут нужно учитывать, если система на первом этаже, бетоне, земле, балконе, лоджии, то 100% нужен теплоизолятор и мощность, длина кабеля увеличивается. Шаг не более 10см. Если дополнительный комфортный пол внутри помещения не на первом этаже, то шаг не более 12.5см. Уже при шаге 15см могут возникнуть холодные зоны и долгий прогрев. Для определения длины кабеля нужно посчитать, какую мощность нужно заложить в пол. Для комфортного пола площадь обогрева умножить на 140Вт. Смотрим, какая длина кабеля соответствуе такой мощности, и выбирается в сторону увеличения. Выбрали кабель. Площадь х100 делится на длину кабеля. Если получается шаг укладки более 12.5см, то нужно выбрать кабель длиннее. Для системы снеготаяния шаг выбирается 5-7.5см, если больше, то возможно при более низкой температуре система не справится с таянием снега. При шаге 27см конечно кабель не прогреет стяжку до комфортного состояния, но может помочь для системы тонкого мата сверху под плитку.
"Пастернака не читал, но осуждаю" :lol:
  • 4 месяца спустя...
вспомнил про эту тему, купил я терморегулятор вот результат: воздух 22c а пол нагревается до 28-29c больше не тянет вроде. но думаю что этого мне хватает, эффект зебры разделяется на тёплые и хорошо тёплые линии но все не так плохо как я думал.
ну а ванной 2м х 1,8м сделал по-другому,1 гранулирoвоная стяжка ~10 см2 в этот раз мне дали 420вт 23м кабеля теплолюкс 3 Пол наливной с уклономещё не включал
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, хочу взять вот такой пол TwinThermo (GreenLife) Как к нему подбирать терморегулятор?
Это ж пленочный теплый пол - к нему любой термостат подойдет. Если вам в помещение, где постоянно люди находятся, надо, то я бы вот Терморегулятор Priotherm PR-111 посоветовал.Ну а если куда-нибудь на дачу, то и такой подойдет:Терморегулятор Priotherm PR-101 В случае короткого замыкания автоматически выключаются что один, что второй.
Этот - Priotherm PR101?
Advant, давай завязывай со ссылками на магазины. Вставляй или картинки, или названия. С уважением, Bagis.
Это же пленочный теплый пол, такой расчудесный, который в основном укладывают под деревянное покрытие. Так для контроля температуры в помещении нужен терморегулятор с датчиком воздуха и с датчиком пола для ограничения максимальной температуры поверхности пола на уровне 27 градусов, о чем оговаривают строгое соблюдение производители деревянных покрытий. Почему то производители наноуглеродных нагревателей не об этом пишут, а о прекрасных его преимуществах и целебных свойствах, что просто смешно.
