Напольный дверной ограничитель и ламинат
bond2000
Излазял весь интернет и так и не нашёл как монтировать.ПОнятно, что пристреливат насквозь через ламинат в бетон не стоит т.к при расширении ламината может вздыбиться.Можно ли без дюбелей зафиксировать только в ламинате коротким шурупом или лучше выпилить под ограничителем отверстие на 10 миллиметров шире дюбеля и пристрелить сквозь даминат к бетонному полу?P/S настенные ограничители не подходят.
Смотрите также
Просто в ламинате не удержит. боле-менее толчок и ограничитель вырвет из ламината. Сверлим простым сверлом на 10мм дырку в ламинате, затем в центре этой дырки бурим дырку на 6мм(5мм) в бетоне(стяжке), забиваем дюбель до уровня бетона(стяжки), прикручиваем ограничитель(но не намертво, а так плотненько). Таким образом у нас получается свободное место вокруг шурупа. И таким образом крепится всё через ламинат. Ну если конечно фанера снизу, то без дюбелей, но это уже от толщины фанеры и крепежа зависит.
Чтобы вырвать из ламината надо усилие такое, что скорее сам ограничитель развалиться. У меня у дяди просто в ламинат. Дочь (моя) со всей дури била дверью так, что в двери мятина осталась от ограничителя. Он стоит целенький. Пусть фотку выложит, какой ограничитель.
А где такой шурупчик найти:) Ламинаты разные 7мм, 9мм. Да и по крепости сам знаешь, тоже разные. Я предпочитаю лучше насквозь сразу, чем потом тащится куда то из-за одной дырки-переделки.
Для пущей прочности посадить ограничитель на клей и шурупы.И никуда он не денется. :)
Капля росы
У меня дети и ограничители просто шурупом в ламинате, ничего никуда не девается. Но если действительно переживаете, то на клей :)
  • 7 лет спустя...
Дверной упор ограничитель нет проблем ставить если линолеум ,или подобное покрытие пола ,под которым бетон  можно засверлить  дюбель 5 на 40 или 6 на 40 .Если пол паркет ,ламинат ,доска ,прикрутить саморез ,25 или 35 мм.Предпочитаю ограничитель брать максимально низкий ,что бы не так кидался в глаза, и  не очень мешал.
Все верно, но дверь открывать и пихать надо с минимальным усилием, так и вырывать и ломать ничего не будет :hi-bye:
Изменено пользователем Hods
