короб из ГВЛ на трубы
Можно ли вплотную к трубам гор. и хол. воды (стояки) поставить короб из гвл с последующей облицовкой плиткой? Трубы не вертикальные, сверху зазор с коробом будет 3 см., а снизу короб будет вплотную.
да можно, на трубы одеть теплоизоляцию и все дела
здравствуйте. порылся немного пофоруму, но не нашел то, что нужно.имеются трубы в ванной (см. фото) выглядят не эстетично и поэтому решили закрыть ГКЛ, как раз остался обрезок ровно по размерам, потом на это место втсанет шкафчик (скорее всего из МДФ).но есть пара вопросов: 1. вычитал что нужна теплоизоляция труб. написано что монтажной пеной запенить трубы и пенофолом обмотать. но трубы "отпотевают", и пена отойдет оперативно, это первое, а второе - что такое пенофол? подскажите варианты изоляции, или ткните носом в темы, которые я не заметил. 2. чем лучше обработать ГКЛ для влагостойкости? полностью покрасить, или достаточно будет пройти грунтовкой несколько слоев, или поискать влагостойкий концентрат? наглухо зашивать не буду - снизу оставлю пространство и сверху сделаю дырочки для вентиляции.влажность в комнате не высокая, в вытяжку вмонтирован вентилятор, который периодически включается, чтоб ыло не так "мокро" и душно.
СергейЗ
post-14318-1296375854_thumb.jpg и никаких пенофоловДля защиты от влаги достаточно прогрунтовать пару тройку раз нормальной грунтовкой.
Если монтажной пеной запенить трубы,то "отпотевать" они не будут.
Нормально ляжет - пена любит влагу, только зачем? Есть же в продаже готовая теплоизоляция. Трубу обхватил ею, по торцам у нее самоклейка и все.
Причем готовая теплоизоляция намного дешевле пены по деньгам получиться... Красивей и чище :)
