Правильное подключение однофазного счетчика
absent22
Добрый вечер!!! Такой вот вопрос. В новой квартире установлен счетчик 60-х годов еще на 5А))). Веду медную проводку. Добрался до коридора. Стал разбираться в коробке. По идее из счетчика должен идти двужильный провод в коробку. По факту 3 двужильных провода, причем 1 именно в распредкоробку, 2 других замкнуты между собой под коробкой (видимо розетку левую делали))). Выключил пробки счетчика. На 2 и 3 напруга осталась. Рассоединил их и обрезал. Выяснилось. что при включении пробок напряжения в проводе 1 отсутствует. Что бы не остаться вечером без света подключился мимо счетчика. Выяснил, что с лестничного щитка ввод в коридор квартиры сначала был под коробку проводом 2, который был соединен проводом 3 с эл.счетчиком. А затем идет разводка от эл.счетчика до коробки проводом 1. Так вот вопрос. Теперь в наличии 2 провода и неподключенный счетчик))) Один провод под напряжением (с лест.щитка), а второй торчит из эл.счетчика подключеный (эл.счетчик опломбирован). Надо соединить провода. Что будет, если я не угадаю, и фазный провод подключу к нулевому в эл.счетчике???? Спасибо!p.s. Чето набуровил)))) А если конкретно. С одной стороны двужильный провод под напряжением, с другой такой же торчащий из опломбированного эл.счетчика. Надо соединить провода. Насколько критично, если я фазу случайно присоединю к нулевому проводу, подлюченному в счетчике.
пипец как набуровил :) - нарисуй будет понятнее
ну как сказать? что для вас короткое? проверка автоматов :D
))))))))))) Спасибо за ответ. Дословно. Есть опломбированный эл.счетчик. Случайно обрезал ввод в него. В итоге один кусок провода (ввод) торчит из стены, второй из счетчика. Надо их соединить. Как угадать чтобы фазный провод вводапопал именно на клемму "фаза" в счетчике??? И что будет. если не угадаю???
Надо их соединить
Зачем? Я так понял счётчик идёт под замену.Или вы пытаетесь поставить опломбированный в другом помещении счётчик на свою квартиру? :)Что касается самого подключения счётчика. Внутри счётчика и в его паспорте (если он новый или паспорт не утерян) разрисована схема подключения (Г - генератор, Н - нагрузка). Она зависит от типа счётчика, естественно.
А если я ничего не путаю, от стояка до счетчика ввод должен идти без разрывов. Так что если только временно соединить, а в целом за такое соединение агрессивно пожурят
Как угадать чтобы фазный провод ввода попал именно на клемму "фаза" в счетчике???
методом научного тыка проще всего подключаешь как хочешь и смотришь как там (смотри ниже)
если у тебя
с диском крутящимся то этот диск начнёт крутится в другую сторону (ты в это время становишься вором :ph34r::D ) самое главное переделать всё это пока никто тебя не засёк, потому что даже если ты не делал ни чего противозаконного, оправдаться будет ох как не просто
Всем спасибо!! Вопрос решил. Подключился..счетчик работает. Но буду менять конечно..
