Как сделать бортик для поддона душевой?
Планируется душевая в углу ванной. Стены выложены плиткой и мозаикой, будут стеклянные стенки душевой.Пол душевой планируется поднимать на минимальную высоту, только чтобы обеспечить слив.Вопрос - как сделать бортик для пола, сверху которого вдоль будут стоять стенки душевой? Я планирую его шириной максимум 3 см без плитки, высотой 2-3 см. Внутри собираюсь положить вдоль 2 арматуры 6 мм параллельно, всверлиться в пол и закрепить на кусках арматуры эти длинные метровые отрезки. Потом опалубку сделать и залить бетоном.Кто еще посоветует, может, как лучше?
Сделать опалубку из гипсокартона. Вбитые штыри есть, вместо поперечных арматурин, думаю, что достаточно будет оплести штыри проволокой. Из гипсокартона вырезать полоски для опалубки и, подперев с боков кирпичами, залить раствор для стяжек. Не знаю, как кто, но я лишь недавно попробовал готовые смеси для стяжек в мешках - качество намного лучше, чем делать из песка, цемента и даже гранотсева. Для обеспечения уклона в поддоне потом можно будет по периметру выложить маячок 10 мм и стянуть на нет к трапику, только для такой тонкой стяжки раствор для стяжек не подойдет, т.к. отщелкнется со временем. Я бы делал плиточным клеем за пару заходов.
Ну, в принципе я так и предполагал, только не регипсом, а профилями делать опалубку. Внутри пущу 6-мм арматуру. Заливать буду бетон клоном, готовой сухой смесью. Посмотрим, что в итоге получится.
