неровность углов стен
metallurg
:unsure: столкнулся с такой проблемой...промерил углы стен угольником..там до 45 градусов далеко...Как поступить при кладке?клеем выравнивать или штукатурить до выведения прямого угла?И еще беспокоит вопрос в углах как ложить?чтобы углы ровные были?
90 может имели в виду
делать (штукатурить) стены строго вертикальные и в одной плоскости и будет всё четко а строго 90 градусов не всегда требуется, но там где ванна или ещё что из предметов с прямыми углами, 90 надо будет делать, а то на стыке стена ванна будет расхождение
ну там штукатурить ппц....10 мешков надо))ну а клеем можно всетаки сыграть?
а клей у вас бесплатный есть ?
ну я просто думал по месту смотреть..
а если по месту выйдет слой 3-5см то думаете клеем сможете закидать сначало надо сделать замеры стен с уровнем и уголником чтоб понять какие отклонения и какой толщины слои будут, после на основе это инфы и решать как поступать дальше
замери в доль стороны ванны (стена)углы ровные,а по середине впадина какаято.......спасибо за инфу!
Раствора уйдет столько же, сколько и при штукатурке, но, правильно сделав штукатурку, плитку потом делать можно гораздо быстрее и с лучшим качеством, чем кладя плитку на толстый слой. Лично я считаю, что укладка на толщину клея порядка 8...10 мм раза в три трудоемче, а на более толстые слои - вообще морока, т.к. все будет плыть, качества при этом добиться сложнее.
Штукатурки уйдёт почти столько же сколько и клея, но штукатурка дешевле.В углах часто бывает вешаются шкафы и полочки, а они то фабричные все под 90 градусов.Сам на этом собаку съел. Приклеил на слой 2 см. Вроде встала, крестики всунул. А она через 10 минут отлепилась и упала на новую (дешёвую, слава богу) ванную. Там щас скол эмали...Как дырка носквозь проржавеет, сменю. :D
По моему Вы получили достаточно доводов в пользу штукатурки... Выравнивайте стены и наслаждайтесь укладкой плитки)))
