Какой щит для ванны лучше?
Если больше вариантов не будет, то я за второй.
Ну, это два простейших варианта. А чем тебе второй нравится? Мне вот почему-то первый, но это на вкус. Хочется знать, какой щит практичнее и эстетичнее. Скажем, во втором не будет ли плитка затемнена сильно?P.S. Я выбрал твою затирку :) Уже затерли все, завтра результат проверю.
Мне он нравится только тем что нет этой большой дырищи что на первом :)
ну, большая - это относительно :) По размерам - 15*(2*56) = 15*112 - вроде не такая большая, это на рисунке так. Ладно, буду еще думать....
А как можно реализовать такой экран при помощи ЭППС под мозайку?Я про этот плавный скат к выемке для удобства ног.post-19386-1292712592_thumb.jpg
Takhir
вот первый вариант, плитка 480х160
я за первый, наклонные плоскости интереснее на более крупных плитках смотрятся
а у тебя формат как раз чтоб только под ноги уступ сделать и по швам плитка сойдется
У меня будет такая же раскладка на щите (как на фотографиях уважаемого Sano), только крайние плитки будут чуть больше половины и размер плитки 200х500. Вот думаю, делать дырку или нет. Не слишком ли большой проём получится визуально в две плитки (200х1000), при том что ванна 1500.
И какой минимальной глубины делать выемку для ног, чтоб она имела какой-то практический смысл?
от голени но кончика большого пальца ноги сделайте замер, дальше точно не запихаете :) а в действительности ещё меньше
Так это максимальная глубина, это я понимаю :). А я про минимально разумную. Вот конкретно какая у вас глубина на фотографиях?
см 8-10 точно не помню, да и дальше сама конструкция ванны не давала двинуть , что вполне разумно, сам проверил :)
Порезать лист ЭППС на квадратики (прямоугольники) и затем склеивать их между собой, придавая нужную форму.
Тоже склоняюсь к этому варианту. Вообщем, обсасываю идею пока что.
и выкатной ящик под ванну в ту нишу.
не пойдет, врежется в ванную в дно и в ножку что справа , ну если только поднять ванную, но опять же ножка, а в общем ванная стоит на ножках и на кирпичах :)
Олег, ты ж автомобилист, замути экран из стеклоткани с эпоксидкой. Ну или из чего там спортивные машинки делают, ну ты понял идею. Или это геморно очень?Сано, но ящик то можно поуже, а сам фасад ящика по плиткам.
тогда придется отказаться от кирпичей под ванной :) а сделать низкий ящик да можно а фасад из самой плитки наклеенной на черновой фасад из фанеркиа лучше справа ящик замутить там много место для него
Мож у него там кирпичей не будет, а ящичек под всякую мелочёвку сгодится. Тахир, чтоб сильно не сомневатся что лучше, сделай наклонный экран с нишей;)
