трещины на стыках
Добрый день. Прежде чем начать собирать подвесные шкафы из соседней темы , решил научится работать с гипсокартоном, собираю сам вот такую штуку на потолке, собрал каркас, потом прикрутил гипсокартон, вся конструкция висела около недели, затем начали отделку, положили фюген, затем ветонит LR. Через пару дней начали шкурить и заметили на каждом луче трещины. Чем это можно вылечить ? Подвесов в конструкции луча нет, в местах примыкания луча к окружности подвесы присутствуют, трещины идут как раз вдоль ПП в местах соединения двух листов. Чтобы усилить конструкцию нижнего направляющего профиля, который идет по кольцу, запенил, так проще было шурупить. Спасибо за предоставленную информацию и картинки в темах про гипсокартон.
Серпянка лежит на всех стыках. Поверхность предназначается для покраски.
Нет, не серпянка, а паутинка. Стеклохолст по-умному называется. Не сеточка, а куча спрессованных стеклянных нитей-иголочек. Клеится обычно поверх зашпаклеванной и зашкуренной поверхности, сверху финишной тонкой шпаклевкой протягивается (чтобы совсем загладить поверхность и уменьшить расход краски)
Не толстый- нормальный. Ты может серпянку не так вклеил. Сначала фуген в шов, сразу сепянку и опять фуген. Либо профиля говенные.
вклеивал, как описано на форуме, неоднократно. фуген в шов ,потом серпянку, потом снова фуген, через пару дней шпаклевка ветонит лр.
Добрый день. Прежде чем начать собирать...
ДЕЛАЛИ ВСЕ ЧТО МОЖНО НО СО ВРЕМЕНЕМ ШОВ ДАЕТ ТРЕЩИНЫ-ВЫХОД ОДИН ЕСЛИ НЕТ ЖЕЛАНИЯ КЛЕИТЬ РОГОЖКУ,ЭТО ПАУТИНКА КАК БЫЛО СКАЗАНО ВЫШЕ...
дА И ЕЩЕ ЗАМЕТИЛ,ТАМ ОДНОЗНАЧНО НЕ ХВАТАЕТ АРОЧНОГО УГОЛКА!!!!!!!!!!КОГДА УСТАНОВИТЕ УГОЛОК,ШПАТЛЕВОЧНЫЙ СЛОЙ УВЕЛИЧИТСЯ МИНИМУМ НА 3ММ.эТО ДОБАВИТ ПРОЧНОСТИ!
арочный уголок на ветонит класть или шкурить до картона ?
Я степлером прибиваю!потом Волмаслои с флюгером 1:1 штукатурю а дальше чистым флюгнром на пару рвз,шкурю и паутинкой.Паутинку на клей и по верху еще раз пропитываюклеем.После высыхания шпатлюю латексной шпатлевкой,грунтую...После все готово к покраске!!!
сейчас снимать весь слой ветонита, прибивать арочный уголок пластмассовый, затем фюгеном один раз и снова ветонит ? Арочный уголок должен полностью закрытым под слоем фюгена быть ?
Любашка_84
А после покраски у вас паутинка не отклеилась? Пузыри не появились? Мы не додумались воспользоваться степлером и у нас появились пузыри, и что с ними делать не знаем, а какой клей вы использовали? Изменено пользователем Любашка_84
после заделки швов берёте стеклохолст самоклейка нарезаете полосы и клеите вместо монтажной ленты шпатлюете и красите и всё до сих пор не было проблем с этим ,а на счет криворуких мастеров да есть но криворуких производителей тоже хватает и нет гарантии что строй материал качественный так что
Какой прочности, вы о чём.... Если трещины идут, а тем более в одинаковых местах конструкции, значит при сборке каркаса была допущена ошибка, и не какой слой шпатлёвки от трещин не спасёт!
Собрал потолок в прихожей, но возникли некоторое вопросы, хочу обезопасить себя от возможных трещин. Прошу прощения у автора , но не хочется плодить темы, а проблема таже, трещины. Подскажите ка правильней разместить паутинку, планирую оклеить только короба косички, кромка будет отделываться металлическими уголками, так вот, как правильно, приклеить паутинку на ГКЛ потом уголки+шпаклевка, или уголки+шпаклевка+потом паутинка. Швы планирую заполнять унифлотом+бумажная лента для стыков.И еще такой вариант. После сборки потолка, визуально бортик между косичкой и треугольниками оказался маленьким. Сейчас думаю об увеличении высоты бортика. Хочу нарезать гкл полосками по 8-10 см, открутить обшивку косички, прикрутить полоски к профиль и обшивку поставит на место, увеличив ширину бортика на12,5 мм. Возникает вопрос, нужно ли проклеивать слои гкл между собой,например пва, и нужна, в этом случае, паутинка?
Ребят, так как клеить стеклохолст ? Может быть просто полоски наклеить на места с трещинами или всю окружность заклеить стеклохостом? Каким клеем все это мазать? Спасибо.
вот так
слои можно проклеить,почему бы и нетпаутинка-стеклохолст всегда клеится после шпаклевки и уголков, т.е. поверхность должна быть подготовлена стеклохолст можно шпаклевать сверху тонким слоем финишной шпаклевки это уже на чистовую под высококачественную покраску
