Разобрать стену из пазогребнеевой плиты.
Опубликовано (изменено)
Хочу немного увеличить площадь ванной разобрав стену из пазогребнеевых плит и изовера. Общая толщина 13-14 см.За ней капитальная стена.Несколько вопросов к мастерам.1) Для чего так было сделано? Зачем лишняя работа строителям? Ведь за ней и так капиталка.2) Если это все убрать и покрыть эту площадь шумкой толщиной в профиль 60/27 и сверху гипсокартоном защиту от шума хоть какую нибудь это дастили это будет равнозначно простой штукатурке?3) Какую шумоизоляцию посоветуете?такая же ситуацию в одной из комнат. Вот думаю из за общего выигрыша по площади 0,35 метра если смысл разбирать стену.
Изменено пользователем AdmiralSPb
Это шумоизоляция. С учетом наличия вентканалов - вещь практически бесполезная. Защищает не вас от соседей, а соседей от вас, так что можете разбирать ее и не париться. Главное не пойте в ванной потом. ))))
спасибо. А есть смысл поуже шумку строить?
Зачастую такие штуки делают со стороны неотапливаемой лестничной клетки. В "социальных" домах нынешней застройки - точно. Если станет холодно, можно сделать изовер с ГКЛом. Толщина явно меньше.
не , это не про этот дом) Этот с видом на бизнес-класс.Пообщавшись с работягами решили просто Ротбанда наложить на маячек в 6 мм.
