подключение выпуска ванны
Посмотрел выпуски для ванн, везде после гидрозатвора нарезана резьба и пластиковый винт с конусом,а хотелось бы подключить выпуск без гофры.
На эту резьбу накрути жесткий отвод с гайкой и засунь в трубу канализации, если совпадет по диаметру то отлично, если нет, то манжета или переходник спасут ситуацию
Обычно весь слив в комплекте, но может и отдельно продается, этого я точно не знаю. В магазине посмотрите.
оказалось нет в магазинах что бы одновременно и крутилка на переливе и слив без гофры :-(
А вариант из двух собрать один не рассматривается?
да фактически так и получилоськупил сифон без жесткой отводкикупил гофру с переходником 40/50, отрезал от неё гофру оставил только переходкуи отрезанную переходку вставил в сифон и в каналью, правда есть небольшое напряжениев конструкции т.к. небольшая несоосность (угловая переходка была бы чуть получше), ноа в общем гораздо лучше гофры
Вопрос есть по этому поводу. Можно ли слегка прогреть феном какой-нить участок?
Наличие отводов 15*30*45*67,5* в ассортименте Ostendorf избавляет от этих проблем
konstsch если бы каждый из пользователей перестал "шифроваться", а указывал в профиле свой город , тогда и рекомендации были бы точнее
+1 P.S. Мы снова вернулись в Бирюлево? :)
