Может ли сгореть пакетник?
AdmiralSPb
Доброе утро!При включении перфоратора в одну из розеток в комнате, в ванной сначала мерцал свет. (правда при этом были включены два бытовых масляных радиатора, может элект-ва не хватало), потом совсем отрубило свет в ванной и розетки на кухне (всю схему от 4 пакетника ). Причем пакетник не выбило, но света почему то нет.Подозрение что пакетник сгорел. Такое бывает?для чего нужны еще 2 кнопочки на нем? Нажимал в разных вариантах, но свет не появился.При тестировании фаза есть только на одном из двух входе. Тогда получается это не он? Или так и должно быть?Пожалуйства помогите с вариантами!
В данном случае у тебя не пакетник,а дифференциальный автомат(ДА),т.е автомат+УЗО в одном корпусе.И на входы ДА подаётся фаза и ноль.При нажатии на кнопку "Тест" (верхняя) исправный автомат сработает и значит его УЗО исправно.Нижняя кнопочка "Возврат" вылазит при срабатыванииУЗО и служит для того чтобы включить автомат обратно.Поподробнее про работу дифавтоматов и УЗО прочитай на любом сайте. ;) Тебе нужно проверить наличие фазы на выходе этого дифавтомата.Если на входе фаза и ноль есть,а на выходе их нет при включенномавтомате,значит он дохлый.Если автомат рабочий,то ищи где то контакт,который отгорел.О наличии плохого контакта говорило мерцание света.
электрика наука о контактах, не обязательно в пакетнике (но и он может) ищите (тестером) где напряжение пропало - либо визуально определяйте
Благодарю! Правильно ли я понял что грубо говоря из 4 основных контактов которые находятся непосредственно над и под выключателем 2 подачи (фаза + 0 ) и (выход фаза+0)??? И справа под кнопками ТЕСТ и ВОЗВРАТ еще 2 подхода ? Там что должно быть? Изменено пользователем AdmiralSPb
ваши подачи слево - это часть автомата, справа - часть узо, снизу соединение происходит - частей :)только контакты подгореть могли где угодно
А можно для тех кто в танке поподробнее? вверху на автомате 2 контакта рядом. Это я так понял вход. Внизу еще два. Это выход. Справа в части УЗО еще два внизу. можете подробно расписать где должна быть фаза а где 0?
Спасибо! А у меня еще слева от УЗО так же выход и фаза.Значит пакетник живой?
электрика вызвал. жду.
фотограф не потребовался))все разобрались. Какой то идиот (Мое мнение) при застройке провел проводку так параллельно через розетки, что при замене розеток надо соединять эти самые по 2 провода которые идут на каждую фазу.Всем спасибо за советы! С наступающим!
Видимо имеется в виду шлейфование розеток и плохой контакт в местах соединений.
