как снять дверную ручку Arnadillo?
maris
https://homemasters.ru/...86aa08ee.jpg но если его ослабить и тянуть ручку на себя, но снять не получается. Сильнее тянуть? снять нужно потому что сама рукоятка люфтит в горизонтальной плоскости (стрелками показано) может сняв ручку там есть с торца винты чтобы подтянуть ее?
Сама ручка ещё скорее всего к двери прикручена. Надо снять дек. накладку (квадратную) и под ней открутить винты-шурупы.
Да, крепеж под накладкой (три саморезика). А этот стопорный винт держит только квадрат.
квадрат снимается просто потянув на себя (там в торце снизу есть отверстие под шестигранный стопор, но его не было, мастер который ставил видимо торопился), поэтому квадрат я снимал, но добраться до винтов неудобно, он квадрат, мешает подобраться так как болтается на оси, вообще просто хотел убедиться что держит стопорный винт в котором на рисунке отвертка вставлена. Всем спасибо за участие! :)
