Пенополистирол на пол сверху стяжку ЦПС ?
Прошу совета у знающих. Возможно ли положить на бетонный пол в новостройке как звуко-теплоизоляцию пенополистирол под стяжку толщиной 30 - 50 мм, а сверху залить стяжку цементно-песочной смесью тоже около 40- 50 мм толщиной? Или это бред? Какие советы - жду?
Прошу совета у знающих. Возможно ли положить на бетонный пол в новостройке как звуко-теплоизоляцию пенополистирол толщиной 30 - 50 мм, а сверху залить стяжку цементно-песочной смесью тоже около 40- 50 мм толщиной? Или это бред? Какие советы - жду?
Нет это не бред ,уточните какой цели хотите добиться и посмотрите по форуму ,много раз писалось.
Или это бред?
Это бред,это не шумоизолятор вообше,теплоизолятор он хороший,в случае если у вас подогрев пола,если его нет,то не нужен и пенополистирол,разве что высоту пола поднять если надо.Шумоизолируют ваты,и всякие поролоны.
1.Если у человека под полом подвал ,значит до шумоизоляции ему пофиг ,его теплоизоляция интересует.2.Поролон на пол -это Вы загнули.НЕ шумоизоляции ,не теплоизоляции не будет.Или вы не то называете поролоном ,что имеете ввиду.
С этим вопросом уже разобрался. Спасибо всем. Тему можно прикрыть.
Вы может не в курсе о том, и какие из подвала доноситься звуки от коммуникационных систем,я в курсе,поэтому не рассказывайте мне.
Я имею ввиду то,что шумоизолирует (шумоизолирующие материалы),а то как будет применимо,и в какой ситуации,я вообще не упомянал.
Вы может не в курсе о том, и какие из подвала доноситься звуки от коммуникационных систем,я в курсе,поэтому не рассказывайте мне.Я имею ввиду то,что шумоизолирует (шумоизолирующие материалы),а то как будет применимо,и в какой ситуации,я вообще не упомянал.
До своего дома жил лет 10 на 1 этаже ,поэтому говорю что слышал ,кроме котов в марте.Поролон не является шумоизолирующим материалом.Оговорились так и скажите.Кроме того если поставить вспененный полиэтилен под стяжку ,то же не поможет от воздушного шума ,исходящего от коммуникационных систем ,он от ударного шума.
Мягкие ППУ (поролон) звукопоглощающие плитыПрименяются: * в помещении домашнего кинотеатра; * в студиях звукозаписи, комнатах прослушивания и т. д.; * в дикторских и речевых кабинах, классах музыкальных школ; * в технических помещениях: вентиляторных, компрессорных, бойлерных и т. п.
Это не мной написано,скопипэйстил чтобы отсебятины не писать,наименования материалов удалил,чтобы не пиарить,большая часть технической шумоизоляции,делается на основе поролона,или комбинации его с чем нибудь ещё,во всех машинах применяется,загляните в багажник и под капот.А если вы убеждены в том что пенопласт или пенополистирол,знатный шумоизолятор, то вы мягко говоря ,слышали звон,да не знаете откуда он.У меня нет времени и желания вас переубеждать,но погуглили бы хоть для начала.Я на первом этаже жил 17 лет вплоть до вчерашнего дня,но может у меня слишком острый слух,вобщем без затычек я спать там не мог.
Всегда писал и говорил ,что пенопласт ,пробка не являются шумопоглащаюшими и звукоизолируюшими материалами .
1.НЕ нужно путать виброизоляцию ( от ударного шума) со звукоизоляцией воздушного шума.
2.Не нужно путать шумоизоляцию с корректировкой акустических свойств помещения (время реверберации ,звон,гулкость,корректировка АЧХ....) ,любая пористая(неровная) ,эластичная поверхность рассеивает звук внутри комнаты.
Шумоизоляция материала зависит от его массы ,шумопоглощающие материалы работают только между звукоизолирующих.Поролон является шумопоглощающим материалом ,а не шумоизолирующим,потому как у него поры открыты,Но на пол,под стяжку он не пойдет как виброизолятор прочность на сжатие не та .
Кстати затычки лучше из ваты чем поролона и тем более из пробки и пенопласта. :D если их в уши вставлять,Но если ухо подставить к стене(полу) то и затычки не помогут от структурного шума.
Это вы немного перефразировали рекламный буклет Изовера правда :) насчёт пенопластовых затычек вам надо самим убедиться,и поэксперемнтировать,перед тем как бредятину писать.
А под стяжку я никому и не пёхал поролон,просто написал что он один из лучших шумоизоляторов,как и шумоплглотителей даже лучше Изоверовской шумоизоляционной ваты,я понимаю что он пожароопасен,в какой то мере токсичен,более дорог,но ведь мой ответ был написан так.
Вас задело то, что я назвал ваше высказывание о шумоизоляционных свойствах пенополистирола бредом,так вы и сейчас бредятину пишите,поэксперементируйте на затычках.
Да и тот буклет надо ещё раз перечитать.
Зачем столько агрессии.В сотый раз повторяю не из буклетов ,поролон не является шумоизолирующим материалом .А пенопласт может выступать как виброизолирующий материал(от ударного шума,а не воздушного.)-плавуюшая стяжка.Изовер не когда не предлагал внутрь помешения .Вы подменяете понятия и передергиваете.Для автора вопроса -1.если вы хотите утеплить пол и поднять уровень (сэкономив на растворе) то используйте пенополистирол2.если подвал шумный то используйте специальные ЗИПС-пол панели или сделайте аналогично сами.Это тепло и звукоизоляция.3.если хотите только утеплить не поднимая сильно уровень пола ,то используйте в качестве подложки вспененные полиэтилены(с закрытой структурой).Какова природа шума ,таковы и материалы подбираются .Потому как бесполезно может оказаться. Тут кто то недавно термафлекс для звукоизоляции канализационных стояков предлагал ,почитайте результат.А еще лучше зайдите на профессиональный форум по акустике ,тех кто делает ЗИПС панели.И не читайте рекламные проспекты.
Делаем так регулярно. Очень хороший результат. Горизонт под ппс выравниваем песком.
