монтаж гипсокартона
валера гипс
Опубликовано (изменено)
заказчик по совету других монтажников требует чтоб фальшстена была с вертикального и горизонтального каркаса я говорю что это не так а он говорит что так надо чтобы гипс не крутило ? монтажники убеждают заказчика что тысячу раз переделывали каркасыс вертекальным монтажом с шагом 60. мужики как обяснить этому барану что каркас с вертекальным и горизонтальным каркасом 60х60 для фальшстены это не правиильно
Изменено пользователем валера гипс
На счёт каркаса я ничего не понял, но клиент всегда прав.Может речь идёт про клетку?
Давай так. Мы тебе поможем, только надо сначала чуть-чуть прояснить ситуацию:что значит
что значит
60х60
И наконец, какой вариант каркаса хочешь прдложить заку ты?
валера гипс
здарово. я всегда делаю фальшстены для цедешек шаг 60 см. а заказчик тебует чтоб я сделал сетку 60 на 60 см. и говорит что так надо мотивирует чт об гипс не крутило
Понял. Да ты добавь ему к стоимости вертикального каркаса еще и горизонтальный каркас и делай со спокойной душой. А не хочет, делай как обычно.
валера гипс
клиент прав но я захерячил уже 100 м. заказчик нормальный как ему объяснить что клетка не делается при монтаже фальшстента правильно только зачем он нужен при монтаже фальшстены он просто говорит что гипс 100процентов покрутит и есть советчки которые паралельно делают ремон у него на даче и они уже много раз переделывали
здарово.Второй раз и оно и то же.Вам заказчик предлагает сделать каркас с вертикальным и горизонтальным расположением профилей (клетку 60х60)-имеет право,хорошо что не 40х40.А шумо-теплоизоляцию не требует закладывать?
Вообще, по сути клеточка всегда лучше чем линеечка. Другое дело, что линеечки достаточно.
валера гипс
я понял что это допустимо с этой б.... клеткой но на что он опирается "госты",литература
Наверно на свои ощущения ,когда облокачивался на стену(после застолья :D) ,слоев то сколько листов?вату закладываете?
валера гипс
вату закладываю ощущение нормальное 5 пешек на 1цешкувысота 2.5
Это у вас ,а он может тяжелей.Может отвисания ваты опасается (и правильно делает)?Горизонтальный профиль может помочь избежать этого.В чем проблема ,если за все платит.Повторно -сколько слоев листов и каких(тип,толщина)
Поясните кто-нибудь пожалуйста, что это за слова "5 пешек на 1цешку"? Что такое "пешка", что такое "цешка"? Есть стоечные, направляющие профили. Что из них что? Откуда слэнг?Спасибо.
Профиль потолочный ПП (пешка) ,профиль стоечный ПС(цешка),профиль направляющий ПН.Народное творчество.
