Канализация в хрущевке - помогите разрешить сомнения
Опубликовано (изменено)
Приветствую всех !Делая ремонт в хрущевской двушке, убитой нафиг, добрался до ванной ... Без слез не взглянешь, но к черту сопли :)В итоге сбиты остатки плитки, срезаны остатки ржавых труб, торчащие из стен. Есть сомнения по поводу варианта решения вопроса с канализацией.1 вариант - оставить все как есть. Поставить переход на чугунный сгон унитаза (фото 5), ну и развести пластик для умывальника (ужас на фото 4) и для слив для ванны (фото 2-3). На кухне ( фото 1) оставить как есть.2 вариант - ставить переход на сгон унитаза + тройник 110 х 50. В тройник справа завести трубу 50, в которую будет собираться от умывальника + ванной + с кухни. При этом старые "патрубки" срезать и заделать. Первый вариант проще, но смущает состояние труб ... Второй вариант эстетичнее, но высота сгона унитаза + переходник + тройник - дадут хх сантиметров трубы над полом (пока не посчитал точно), следовательно с учетом необходимого уклона сталкиваюсь с проблемой слива ванны - сдается мне ванну надо будет поднимать на пьедитал ...Существует конечно еще решение - оставить унитазный сгон как есть, а ванну и раковину завести в имеющийся слив у пола, но опять же вопрос по состоянию труб - они в стене, стремно если "умрут" через пару лет :)Посоветуйте пожалуйста варианты
Изменено пользователем akorn
Уважаемый Техник-сан, у меня каналья, если я правильно понимаю, заходит сразу в вертикальный стояк - по крайней мере я вижу как там идет слив от соседей :) Я лишь разобрал и снял чугунный удлиннитель и муфту (ревизионный люк находится примерно в метре над канальей). Как идут закладный от раковины, ванны и с кухни - не знаю, они как видите в стене ... Поэтому подумал, что либо все замуровывать и подключаться к имеющейся каналье, либо развести в имеющиеся ужасные закладные в стенах ... Я неправильно понял вас ?P.S. Штробить стену, в которой заложены трубы от умывальника, ванны и раковыны с кухни - не хотелось в силу неадекватной оценки данной необходимости ... но если это единственный правильный вариант - можно и повыковыривать их, дабы заменить на пластик
Скорее всего , если есть вывод канализации из пола, то трассы идут под потолком с/у предыдущего этажа , у вас то какой этаж ?
Этаж второй, хрущевская панельная пятиэтажка. Фотка общего ракурса прилагается - слева трубы стояка г/х водоснабжения, дальше центральный стояк канализации (замурован в стену), как я понимаю, потом на разной высоте в стенах замурованы трубы для сливов ...
теперь понятно, схема была такая и теперь надо отталкиваться только от того , что из стены торчит
Ну да, схема примерно такая, с условием что трубы в стене. Поэтому и прошу совета - подключаться как и было в эти ржавые закладные или срезать выступающее, замуровать, проложить новую трассу из 50 мм с заводом всего этого через тройник в вертикальный стояк. Но тогда вопрос с ванной - походу ее надо будет подниматьP.S. Если прокладывать новую трассу - убирать ее в стяжку или в стену - не буду, закрою коробом или пущу открытым способом. Это пятиэтажка ... не так критично и не требует сильной эстетики
Срезать выступающие чугунные раструбы нельзя ,т.к. в них должен вставляться специальный переходной резиновый манжет 75Х50 и 115 х110 для перехода на пластик , а ванну может и придётся поднимать см. на 10
Я говорю вот о чём - в отвод для унитаза поставить манжет для перехода на пластик, потом тройник 110х50, чтобы развести на унитаз и стоки с раковины, ванны и кухни. Новая трасса таким образом пойдет вдоль стены ... А все остальное старое, замурованное в стене - сбить, срезать, замуровать. Соответственно ванну придется поднятьЛибо оставить как есть, так как закладные все есть, но вопрос - ржавое не умрет совсем ? это, как я понимаю, "обычное" состояние многих пятиэтажек и может не так страшно ...Простите, если не совсем понимаю что вы хотите до меня донести - я первый раз с таким восстановлением канализации сталкиваюсь :)
Если остальные трассы не забиты или их есть возможность хорошо прочистить , то можно подключать и к ним , но предварительно это надо проверить , а если по высоте не удастся выиграть, соединив к старым выводам, то лучше и не заморачиваться , а сделать действительно от единого нового тройника всю разводку , а все остальное старое, замурованное в стене срезать, заглушить и замуровать
Техник-сан, спасибо за совет ! Проверю проходимость трасс и тогда по месту еще раз прикину высоту с тройником и с учетом уклона.
у меня тоже хрущевка. этаж первый.я поменял вертикальный стояк на пластик не выводя к соседям сверху (у них ремонт закончен), но вывел трубы в подвал.шумит ужасно в сравнении с чугуном. конечно сейчас короб стояка открыт. надеюсь изоляция паролоном 20мм поможет.
