Как залить пену в узкую щель?
пожалуй в Вашем случае, сверление дырок в дверной коробке под диаметр трубки - наиболее "чистый" вариант. Дерзайте, не забудьте поделиться результатом. Мне кажется, не только у вас такая проблема может возникнуть.
Изменено пользователем ст.Мастер
tiger960
Для сверления обычного швеллера особых сверел не надо, он из "сырого метала". Пользую самые дешевый сверла у нас это айкен (или как то так, даже интерскол дороже). Всреднем сверло 10-16 диаметра 50р. Сначала в нужном месте сверлите сверлом диаметром 5-6мм главное пробить канал, чтоб следующим сверлом не сверлить, а просто строгать метал. Потом заряжаете сверло в ващем случае десятку и в путь. У меня обычно мелочовка заряжена в дрель , а крупняк в перфоратор на режиме сверления, в перфе дури много пробивает секунд за 10с, если хороший перф то клины сверла также не страшны. При продолжительном сверлении на некоторое время тыкаем сверлом в швеллер, он отличный теплоотвод. Если попали сверлом по металу в бетон, можете больше его не дрючить, а сразу выкинуть. Или заняться ананизмом и заточить на станке.
Забыл маленький нюанс, если сверлить будете больше, чем десяткой, то берите с прототочкой хвоста под десятку (практически все головы на дрелях могут скушать только до 10мм), голова перфа поедает до 13 без проблем.
Изменено пользователем golgol
