Как заложить кабель в земле
нужно провести эл-во в сарай, не хочу идти по воздуху, как глубоко капать, какой кабель брать, как изолиравать его? ничего не станет с ним в земле?
Прокладывай на глубине не менее 0,5м, в трубе. Трубу снаружи предварительно покрой битумом. Сечение кабеля зависит от нагрузки. Что планируешь подключать?
обычная железная труба? ну пока просто нужно вывести на 2 лампочки по 100вт
Да, обычная железная труба. Тебе хватит с головой провода 2х1,5мм2, но я б заложил 2х4мм2 (мало ли что надумаешь в будущем). А зачем ты создал две одинаковых темы, с одинаковой нагрузкой потребителей и с разницей в названиях (баня, сарай)?
Приходилось обслуживать оборудование на производстве,так вот,кабель(именно кабель,а не провод ) был проложен под землей,без всякой обработки,пролежал лет 20 на глубине около 50см, кабель пробило из-за экскаватора который работал в этом месте и надорвал. В общем надо чтоб был не поврежден даже если будете ложить в трубе(на случай если проржавеет).
На производстве приходилось видеть и не такое. Без трубы прокладывается бронированный кабель, а sizarevevgenу надо прокладывать в трубе, ведь никто не может гарантировать, что лет этак через 5 не возникнет желания позабивать в грунт арматуру для подвязывания любимых ромашек или установить арку для винограда.
в траншейку песочек ,потом полиэтиленовую трубочку с кабелечком ,потом кирпичики сверху и земельки,земельки. :DДа кончики трубы с кабелем вытащить из земельки и под пол или куда ,что б водичка не попала.
К земляной прокладке стал относиться серьёзно после переделки проложенного кабеля в отцовский гараж.При вскрытии обнаружилось что под наружную оболочку натянуло воды, хорошо внутренняя не подкачала...Кабель он укладывал б/у, но не простой ВВГ - основная (внутреняя) изоляция было что-то типа фторопласта, не ПВХ.
Зачем использовать железную трубу?Обычную канализацию диаметром 50 мм и все дела, в огороде ведь экскаваторы ездить не будут.
