Откололся уголок при монтаже гкл
Как можно поправить, не снимая лист. Я не спец в гкл - это моя первая работа. Как я понимаю мне надо внешние углы делать армирующими профилями? Можно ли уголок отколовшийся заделать фугеном, а потом когда высохнет сверху профиль?post-53392-1294307426_thumb.jpg
Грунтуйте, вкрутите саморез примерно в центр отколотого куска (там ведь есть профиль под ним?) и намажьте чем угодно. Я делал заплатку алебастром (время пджимало), можно фугеном, можно ротбандом.
Размер отколовшегося куска где-то 20х20мм, не велика беда. Замажешь шпаклевкой, когда будешь садить перфорированный уголок. А почему ты установил внизу гипс обратной стороной?
ахахха самому смешно, видать заработался, утомился и не заметил как другой стороной сделал, а снимать уже лень было. Кстати есть ли разница?
Вообще нет особой..Неплохо б заранее кромку на стыках снимать. Потом трещины могут полезть. Там ведь профиля нету? Имею в виду горизонтальный шов на фото.Кромку снимать под углом. 5мм от края ножом по линейке. Бумагу снять. Теркой проточить под углом на половину толщины. Или 2/3.
Про кромку я не знал. Как мне теперь быть в этом случае? Я хочу все углы проармировать и зашпаклевать. Профиль там есть горизонтальный.
Ножом пройти все незаводские стыки. Снять фаску у обоих смежных листов.
Далее загрунтовать пройти швы фюгеном, проложить серпянку, ещё раз фюгеном а там уже шпаклевать
Откололся кусок? Да и насрать! Расшиваешь швы ножом как уже советовали, швы промазываешь, на фуген уголок армирующий, и при этом это отколовшееся и замажешь. С серпянкой не заморачивайся - она тут на хрен не нужна. Высохнет, шкуркой пройдешь. Но чего то саморезов маловато... Да и как то далекова-то от края они...
Изменено пользователем Импреза
      • 260 ответов
