Где форсунки у газовой колонки
Весёлая хозяйка
Всех с Новым годом. проблема вот в чем. Газовая колонка стала плохо греть воду. Сняла запальник, основную горелку. Пылищи от ремонта немеряно. Горелку продула, прочистила тряпочкой на карандаше. Собрала, все работает, но греет еще хуже.Пламя как будто с лишним воздухом. Сегодня разобрала под ноль, думала теплообменник в саже. есть окисления, Все промыла.Буду собирать обратно.но нашла где-то совет, что может быть дело в форсунках, а я не знаю что это. Дырочки в основной горелке? Я их не трогала.Отчего может воздух лишний засасывать? какие еще причины могут быть?При малюсеньком напоре греет хорошо.
Фотки бы...Варианты1. Проверить тягу.2. Сбилась настройка форсунок. Вручную регулировать без опыта нежелательно, скорее всего ничего не получится. В худшем случае устроите взрыв. Лучше всего мастера найти.3. Газ идет с большим количеством воздуха. У нас зимой так бывает - разбавляют газ воздухом. Иногда очень сильно, тогда ничего не работает. На малом напоре газа подается немного и пламя не сбивается, потому и горит.
Весёлая хозяйка
Могу сфоткать и выложить, только не знаю чего фотографировать.Сейчас все по очереди щёлкну. При напоре воды маленьком, греет.
Изменено пользователем Весёлая хозяйка
Весёлая хозяйка
А спрашиваю про форсунки, чтобы знать, трогала я их и сбила или нет. регулировать их я не собираюсь. В запальнике чмстила сопло. Но поставила его на место как и стояло. Может зависит от того как прикручен запальник. Вообще-то я летом все тоже самое делала, когда был ремонт в ванной и колонку снимали.Все работало, а тут почему-то не получается. Вчера папу похоронили и посоветоваться не с кем кроме форума этого. Весь ремонт по форуму прошел. Муж знает что я отцовский преемник: если что припаять, заштукатурить, и мне не мешает, знает что мне это в удовольствие. Техник-сан, посоветуй, пожалуйста.
Весёлая хозяйка
Во первых , примите мои соболезнования , к сожалению , всё в этом мире имеет начало и конец .
По поводу газовой колонки , полагаю ей не менее 20-25лет и она свой срок отработала , теплообменник колонки изнутри зарос накипью , удалить её можно попробовать раствором лимонной кислоты . Полностью согласен с dmaraptor - не шутить с газом , а пригласить профильного специалиста
Весёлая хозяйка
Ей лет 8-9. аккуратненько засыпала пачку лимонной кислоты,залила воды и поставела на плиту на медленный огонь. электрочайники вроде так тоже от накипи очищают. Воду-то я отключила, чтоб колонку разобрать. Сливаю с батареи.
post-9716-1294319079_thumb.jpg2 - это газовая труба я так понимаю?Тогда судя по всему форсунки (1) должны быть где то сзади блока горелок. Их не видно на фотке.Форсунки смешивают газ с воздухом в некоторой пропорции (заданой регулировками) и подают его в горелки, где он (газ) сгорает нагревая теплообменник (ваше фото 1) Если сбилась ргулировка то воздуха поступает или слишком мало или слишком много и горелки не горят.Возможно, повторюсь, у вас газ такой последние несколько дней. Такое реально бывает.
Весёлая хозяйка
Увидела я эти форсунки..Их не трогала. Если только может задевала, когда горелку снимала чистить. Прокипятила лимонку в теплобменнике, слила воду зеленую. Все аккуратненько собрала-течет горячая. спасибо техник-сану сказала. а теперь еще СПАСИБИЩЕ!! неужели из-за такой мелочи-накипи вода не грелась? Похоже надо новую колонку покупать, надо заранее почитать какую бы модель выбрать.
Пажалста ! ))) Накипь является плотным известковым изолятором и для нагрева теплообменника и для тепловой конвекции от эл. ТЭНов . Менять колонку , при сроке 8-9 лет может и рано , она ещё годика два-три поработает , пока можно и лимонкой спасаться ))) но сейчас бюджет на это дело пора начинать откладывать
Какие смелые у нас женищины.За 30 лет никогда не лазил в колонку, газа боюсь страшно... :)Обычно при ее зарастании, ее снимал специально обученный человек, а я только возил промывать радиатор в специальное место. Мыли там какой-то кислотой.Евгений
