Сначала помигивает иногда, потом гаснет
Здравствуйте товарищи специалисты. Подскажите, пожалуйста. Сделал себе из ГКЛ перегородочку, туда запихнул три лампочки 12В по 35Вт GU 5.3 Uniel через трансформатор не помню какой, там на нем по-русски все написано, белый такой, покупал в Леруа Мерлене. Ну так вот, при включении они горят, несколько минут, периодически помигивая, а потом гаснут минуты через 3. Как я понимаю, срабатывает система защиты. В чем может быть причина? Там важно на входе трансформатора куда фазу втыкать а куда ноль или без разницы? И еще лампочки я соединил через клеммы, а провода я к ним купил провод 0.75 мягкий двойной, пввшх или как-то так.
Проверьте все контакты, если с контактами порядок, несите транс на замену.
А трансформатор такой?
Нет, не такой, но крайне похож. Я уже разобрался в чем дело, я его разобрал почистил все контакты, погнул немного схему и заработало нормально, видать, что-то отходило )
