Проблема с выключателем Legrand
Ну так "две сверху, две снизу" - один провод в верх, другой вниз. Свободные - под торчащие проводки подсветки.
Что-то не допонял. :no: Можно поподробнее . Именно с этими проводками вся загвоздка.  :noddle:
@bagayama, это понятно. К чему их подключать, не пойму.  Если в подразетнике только два конца от выключателя, то к ним и подключать тоже?
ЗЫ Прошу прощения за "глупые" вопросы. Но, как говорться "век живи -век учись"
Изменено пользователем Observer
Посмотрел по каталогу этот выключатель, схему не нашёл. Лампочка может подключаться в двух режимах - подсветка и индикация (т.е. либо показывает выключенный режим (или постоянно горит), либо показывает включенное состояние) pdf_556.pdf. На задней панели вижу контакты 1 и 2 сверху, двойной контакт снизу L и справа внизу какой-то нечитаемый рисунок. По логике наличия индикации, должна быть возможность подключения нейтрали из распредкоробки на отдельный контакт, не связанный никак с другими контактами... Практически: взять прозвонку (лампочку с батарейкой, тестер и т.п.) и прозвонить контакты 1,2 и L между собой в положении "вкл" и "выкл" выключателя. Если 1 и 2 постоянно соединены - концы со старого выключателя на L и 1, концы с подсветки - на L и 2. Если по другому - напишите как.
@bagayama,Огромнейшее спасибо!
Схему к нему тоже искал и без результата, почему и спросил.
ЗЫ Справа внизу нарисовано, я так понял, на какую длину зачищать контакты.
А вот те 2 щели с чем-то металлическим внутри, походим на пружинные зажимы, это не гнезда для питания подсветки? Их бы тоже прозвонить при вкл и выкл. Хотя не очень они похожи на подходящие для зажима таких тонких проводков.
А зачем вообще делают такие сопли? Чисто для лишних телодвижений и разминки ума покупателей?
Так...разобрал я его, посмотрел: 1 и 2 между собой не соединены. Смутило, после покупки, что на контакте 2 нет болта и зажима, только резьба под болтик. После разборки "всё встало на свои места": для индикации провода от старого выключателя в разъёмы L и 1, и туда же проводки от светодиода. Результат - в выключенном состоянии светодиод горит.
Там, если видно на фото, маленькие канавки в разъёмах, как раз под провода светодиода.
Проводки так сделаны, видимо для упрощения сборки и, собственно, цены. ЭТо самая бюджетная серия у Legrand. :D
