По мотивам рассказов.
Собрался вот эту хрень реализовывать и в связи с этим вопрос: Как?
В принципе задумки есть, но дабы не направить всех по ложному пути, пока помолчу.
Что насоветуете? И конечно хотелось чтобы вы , Gluka, озвучили, как там на самом деле всё сделано, если конечно вы знаете.
Моя конструкция будет несколько изменена, но сам принцип выдвижной П-эшки останется тот же.
Хотелось бы понять что это дает (кроме зарядки) На 2 фото видно ,что внутрянка выдвинута не на всю ,потому как близко задние комфортки в верхней столешнице ,у которой как я понял декоративная функция (крышка ).Ну и вопрос -а мойка там есть,?
C точки зрения дизайна-оригинально- "шиворот на выворот",а функционала -неудобно и не практично.
Ошибаеся. У тебя дома стол и столешница с газовой плитой занимает отдельные места. А тут одно. Рационализация пространства.
А теперь дотянитесь до той столешницы через газовую плиту.Да и мойки не вижу.И вытяжка(и освещение) у вас то же телескопическая или весящая на потолке?Обычно дополнительная рабочая панель выдвигается при необходимости ,а тут сам стол ,потому и назвал "шиворот-навыворот" .Да и уровень того рабочего стола (снаружи ) не соответствует эргономики.Так ,что это больше декорация, чем функционал..Но при этом я не говорю вам ,что вы ошибаетесь ,это просто ваше и мое мнение.Я думаю это вариант для тех кто готовит раз в месяц яичницу и кухня у которых не менее 20кв.м. Потому как если в наших кухнях выдвинуть этот агрегат ,то у обеденного стола стоять придется а не сидеть ,вот такая экономия.Так что уважаемый, фоминс я бы переформулировал вопрос ,не как собирать эту хрень(авторское) ,а зачем . :D
Во первых, там выдвигается не кухня, а П-конструкция, которая над ней. Это видно по пятнам света на полу. Кухня стоит на месте, а рамка выдвигаектся. Во вторых это будет не над плитой, а над нижними модулями кухни.В моём случае это будет выдвижной обеденный стол, который я хочу соорудить для экономии пространства на кухне и для устранения перепада по высоте между столешницей и подоконником.
Ну это другое дело -тумбу превратить в стол.Думаю проще всего поставить ролики на П-шку снизу в ножках и все выдвигай хоть сколько и ставь в другое место если приспичит -ни какой связи с тумбой ,кроме размеров с допусками(принцип матрешки,а не телескопической антенны) B) А если связывать ,то можно использовать механизм как у выдвижного столика под клаву у компьютерных столов.
А чем лучше Г-шка П-ки?Тогда верхний стол отдельно не поставить.Тогда уж проще верхнею столешницу выдвигать без ног B)
Так нагрузка на выдвигаемую столешницу будет несколько ограничена.
а можно вот так сделать
X.O., вариант интересен тем, что используется торец П-эшки. Можно вырез сделать и получить типа ног у стола. И сидеть есть где и опираться на пол будет.
Я думал об этом, но меня здесь смущает крепление только по углам, как добиться прочности, чтобы ноги не разъезжались.
И в таком варианте, как на рисунке, отсутствие примыкания к столешнице (щель).
Хочу попробовать сделать одну внешнюю ногу, а вторая сторона, на какой нибудь направляющей, закреплённой на столешнице.
Типа так.
что бы были прочнее углы нужно поставить толстые столешницу и боковые панели(ножки) и соответствующую фурнитуру .Вот тут бы тамбурат в самый раз пошел бы.Но его наверно в Липецке нет.А можно дополнительную фронтальную рейку (как загиб сделать) которая свяжет столешницу и ноги.Кстати не знал ,что подобная мебель называется матрешка ,вот напримерДумаю для внешнего стола лучше использовать столешницы они и толстые и закругленна кромка
А если с другой стороны подойти? Я как раз сегодня интересный обеденный стол разглядывал. Из стекла. Так там добавочные элементы с двух сторон из под низа стола очень элегантно выдвигались. И в одну плоскость с основной столешницей становились. Что тут, на мой взгляд, довольно важно. Да, щель, между рамой и основным стеклом, куда "добавушки" убирались была совсем не большой. Но это конечно у стеклянного. Не знаю понятно ли описал, но, fomins, если этот вариант заинтересует, могу сходить ещё раз и пощёлкать.
Откровенно говоря, я ничего не понял кроме того, что какие то элементы появляются из под столешницы.Будете в районе магазина, щёлкните пару информативных фоток, если не трудно.
fomins, хотя б флагом бы помахали каким-нить...
Постараюсь схему сборки раздобыть по П-образной поверхности и название направляющих. Есть одна загвоздка - такую конструкцию на выставке в Мск представляли, но пока для изучения спроса, возможно кто-то уже и возит. Вопщим поспрашиваю схему, но быстро не обещаю.
P.S. А такой вариант обеденой зоны рассматривали?
На втором фото видно раму, которая выезжает на направляющих. На раму и раскладывается столешница. Есть фиксирующие защелки, что б конструкция случайно не заехала вовнутрь.
ширина на выбор 600, 900 и 1200. Минимальная глубина корпуса 550. Нагрузка мах 50 кг (вроде, если не больше, что-то с памятью после праздников :blink: ) Материал столешницы на свой выбор. И в регионе вашем есть.
Gluka, у меня ещё кроме экономии места стоит задача нивелировать перепад по высоте между подоконником и столешницей, связанный с засовыванием под неё стиралки.
То есть в моём случае идеальным вариантом было бы откатывания П-эшки, стоящей в уровень со столешницей, от подоконника, чтобы можно было окна открывать.
Наверное всё же этот вариант не подойдет, но судите сами - post-15106-1294767493_thumb.jpgэто в сложенном состоянии,post-15106-1294767559_thumb.jpg в разложенном,post-15106-1294767597_thumb.jpgвиден крючок который позволяет вывести стол в одну плоскость.Плохо то что направляющие довольно длинные, а для ваших нужд нужны явно покороче...
А какой перепад уровня ?
Е -мое.Так у вас еще окно не открывается без того чтобы п-ку не отодвинуть . [emoe]
в качестве направляющей можно рассмотреть трубу некелированную в виде рейлинга, а на столешницу - ролики, думаю будет выглядеть эстетично.
fomins вообщим по этим направляйкам дела так обстоят. В стране нашей никто их еще не продает отдельно, привозят уже в комплектах с мебелью. Запрос на схему сборки и вообще как это устроено за бугор сделала, на всякий случай с ценой поставки отдельно направляющих.
И что то мне думается, когда ответят - вопрос будет уже не актуальный :unsure: .
На всякий случай, есть хорошенькие ролики, не царапающие поверхности.
Вот фото подобной системы. Откуда взял уже не помню- извиняюсь если с этого форума из другой ветки, но в вашей теме эти фото актуальны. Как понимаете, снизу основной столешницы находятся какие-то направляющие наподобие подвесной системы для дверей или шкафов-купе. В своём движении столешница в конце пути скрывается под постоянной столешницей углового стола.Всё к вашему размышлению.
Изменено пользователем 111dali
