Стена туалет/подъезд
Здравствуйте! Возник вопросик такой: В туалете,где ниша под стояки(хол.вода,гор.вода,кан-я), стена тоньше,чем в др.местах. За стеной-подъезд.Зимой-холодный (этаж 1-ый). Стена зимой постоянно холодная и в испарине. Подскажите,что делать? Утеплять?Чем и как?Со стояком хол.воды та же история.Укрывал термофлексом-не помогает...
А ниша у Вас открытая или закрытая ?Какое мин. расстояние от задней стенки до труб,
Ниша сейчас открытая,но была частично закрыта коробом из дерева-пластика. Глубина ниши 160мм,от трубы хв до стены-100мм,гв-130мм,до кан.стояка-50мм.
Причина образования конденсата высокая важность в ванне и низкая температура у стены и трубы ХВ .Заполните по максимому расстояние между задней стеной и трубами,используйте пенополистирол(вата при намокании теряет свои свойства) .сначала 50мм потом еще 50 под другие трубы ,стыки запеньте.Так утеплите ванну от подьезда.Потом (вначале) оберните трубу ХВ термофлексом и фольгой .труба ГВ пусть будет открытой .Ну и проверьте тягу в вытяжной трубе,что б избыток влаги уходил.Пусть будет тепло и сухо.
А вот ещё какая мысль закралась- а не будет между утеплителем и стеной конденсат скапливаться,а потом плесневеть всячески?
Так если будите использовать ЭППС или вспененный полиэтилен -они паранепроницаемые.Нужно только все загерметизировать .И вытяжку активную поставьте если своя тяга мала.
нет, если утеплитель - пенопласт, либо пароизоляция нужна.
Орliна
обеспечьте нормальную вентиляцию, поставьте вентилятор и периодически его включайте, закройте нишу пластиком с лючками для счетчиков
