Помогите советом, пожалуйста
Опубликовано (изменено)
Имеется вот такая конструкция из ГКЛ (см. вложенный рисунок), красным обозначено то место, которое необходимо закрыть. Вопрос вот в чем: вся предыдущая конструкция пошпатлевана с применением малярных уголков, когда я соберу каркас, чтобы закрыть эту часть (обозначена красным), когда дело дойдет до шпатлевки, то как быть с малярными уголками, чтобы зарезать стык листов ГКЛ по 45. Может можно оставить уголки, а новый кусок ГКЛ зарезать под 45, фюген заделать шов, наложить серпянку и зашпатлевать. Или как-то еще?
Изменено пользователем tigriwe
Это вид сверху, если я правильно понял. Уголки, которые мешаю лучше все-таки удалить аккуратно. Потом стык армируем, расшиваем и шпатлюем.
не, это вид сбоку, это стена со сквозным проемом между залом и кухней, а закрыть пространство справа необходимо, чтобы холодильник, который будет стоять в правом углу, не торчал из это так называемого окна. Перегородка была сделана на 100-м профиле и обшита с двух сторон 12 мм ГКЛ, пошпатлева и готова к покраске, но тут выяснилась эта хрень с холодильником, потому что вначале он планировался в другом месте, и пришлось закрыть вот этот кусок
уголки болгарочкой подрезать на стыке красная зона-серая и в красной зоне их вырвать удалить (уголки)новые уголки пристыковать к старым замазаным нужно лишь поточнее разметить и отрезать лишнее
Точно так :)
      • 260 ответов
