Основание в зависимости от цвета обоев
Здравствуйте. Я в ремонте новичок, все делаю сам, такой серьезный ремонт первый раз. Выровнял стены ротбандом, потом сверху фугеном. Хочу поклеить СВЕТЛЫЕ (фисташковые) флизелиновые обои. Одновременно выше этажом моей соседке делают ремонт профессионалы. Мне сказали, что если будете клеить светлые обои, то фуген не подходит, так как он СЕРЫЙ, нужно Ветонитом КР пройтись. Верно ли это утверждение, что если основание серое а обои светлые, то будет цвет потемнее?
papuska
Флизелин иногда просвечивает, есть такое дело. Зависит от конкретных обоев. Шпаклевка лишней не будет, в общем-то.
Самый лучший способ - при выборе обоев подложите в магазине под обоину белый листок бумаги и повозите им туда-сюда - на сколько видно что он там есть - настолько они и на стене будут просветлятся. Например плотный винил горячего тиснения не будет просветлятся вообще и после полного высыхания перемены цвета не будет
Вышло так, что я все-таки купил виниловые обои. У меня вот другой вопрос возник. Я клеить буду обои на ГКЛ. Сплошное шпаклевание листов ГКЛ я не делал, а только швы. А как я полагаю основание должно быть светлым, так как обои светлые. Можно ли пройтись по листам ГКЛ водоэмульсионной краской DULUX (осталась немного от потолка) предварительно ее разбодяжив с водой, чтобы была пожиже и хватило на стены. А потом уже загрунтовать и поклеить обои?
Я бы даже сказал - нужно, хотя это актуальнее под флизелин, винил обычно не просвечивает.
Конечно прогрунтуйте разбавленой краской. Это лучший выход, уже с гарантией, что если и будут обои просвечиваться, то одинаково. Кстати под белые виниловые обои можно красить насыщенным тоном и после оклейки получить легкий оттенок обоев.
