Что стелить на деревянные лаги под ламинат?
Xo52
Всем привет. На данный момент стоит остро вопрос о ремонте скрипучего пола из паркетных блоков, которые лежат на лагах.Хотелось бы паркет выкинуть, а на лаги что-то положить и сверху уже ламинат. Посоветуйте, что класть на лаги?
1. Плиты: ОСП, фанера, ЦСП и т.д.;2. Доски: обычные, шпунтовые и т.д.
А толщина какая? Расстояния междк лагами 30 см
2 и более см.
Доброго всем дня! Вам необходимо изготовить черновой пол. Его материал может быть разным: от досок до фанеры. Старайтесь, чтобы толщина чернового пола в миллиметрах равнялась шагу установки лаг в сантиметрах. Например, шаг лаг по осям 30 см толщина шпунтованной доски или двух слоев фанеры- 30 мм. В этом случае провисов от вертикальных нагрузок (при условии надежно закрепленных лаг) не будет. При выборе материала для чернового пола не забывайте об экологии.
  • 10 месяцев спустя...
