Помогите заколхозить мойдодыр!
А во влажных помещениях не делают?
Ещё как делаютЦСП, цементно – стружечная плита, изготавливается в процессе прессования микса из древесных частиц, цемента, жидкого стекла, сульфата алюминия и воды.ЦСП применяется для возведения перегородок, монтаже потолков, изготовлении подоконников, устройстве полов, для фасадных работ. Область применения ЦСП довольно широка: ЦСП используется в качестве кровельного покрытия.ЦСП, современный материал, безвредный, имеющий сертификат экологической безопасности.Плиты ЦСП негорючие, пожаростойкие. Материал ЦСП обладает звукоизоляционными свойствами, плиты ЦСП очень устойчивы к негативному атмосферному воздействию, биоустойчивы, (стойкие к поражении грибками и плесенью). ЦСП очень удобный работе материал, в плиты ЦСП легко вбиваются гвозди, саморезы, шурупы.ЦСП, благодаря своим свойствам, успешно применяется как для наружных, так и для внутреннех работ, обшивки стен, монтаже вентилируемых фасадов, в каркасном строительстве, ЦСП активно используют при производстве сэндвич-панелей, при устройстве несьёмной опалубки, применяют ЦСП как настил под кровлю.
Ещё как делают
Спасибо большое! А плитка хорошо держится? И еще - грунтовать и гидроизолировать надо?
Ну тут полностью от клея зависит.Я в фирме от КНАУФ работал, поэтому мы всё их материалами делали. Так как пример:Один из коттеджей осенью в дожди монтировали, из мокрых плит, а отделывать уже зимой стали, не дали просохнуть. Отопление поставили и топить стали. Дом музыкальный получился, всё звуки какие то издавал. С ума сойти. Так вот плитку на стену поклеили, а стену корёжить стало. Плитка не отвалилась, её пополам порвало. Всё удивлялись, ни хрена себе клей. От сюда и про гидру понятно. Надо применять, дабы потом голову пеплом не посыпать.
цсп не доверяю.плитку на нем "рвет", было два случая в разных помещениях, после этого отказался класть плитку на цсп.и второе, какой-то он не экологически чистый материал (сертификат не о чем не говорит).
Хотела убрать фотку с туалетом, не нашла кнопку.Внутри раскола ржавчина накопилась за годы эксплуатации и жуткий вид, нечаянно запощенный, удручает. :angry: Штоли нет такой кнопки?И вопрос по теме: гидроизоляцию на ГВЛ надо делать? И грунтовать?
Изменить-полное редактирование-прикрепление файлов-управление текущими файлами и в выпадающем окне, удалите ненужный файл.
Желательно. Даже, лучше скажу нужно, чтобы не было соблазна схалявить.
